Instrumentos Musicales
Yamaha psr 530 Enciende bien falla las teclas
Ulises Ruiz
hace 1 año
hace 1 año
El teclado funcionaba bien solo era el detalle en unas teclas se abrió para darse mantenimiento en la placa de limpió el polvo que tenía la placa de contacto y se quitó el grafito viejo de los contactos y de las gomillas y se le remarcó con lápiz en los contacto al ponerlo de nuevo ya no se oía ninguna tecla solamente las bocinas me podrían ayudar con eso....creen que ya no sirva la placa o sean las soldaduras de los arnezes o el flex
Ulises Ruiz
hace 1 año
Le quite el carbón que tenía las gomas de contacto y lr pase una brocha delgada en la placa después le remarqué los contactos con un lápiz también note que el Flex que va en la placa base tenía unos cables rotos entonces los repare y repare los que van al audio de ahí lo volví a armar y ya no sonaba las teclas solo se puede reproducir la caja de ritmo
German
German
38.158
hace 1 año
hace 1 año
Estimado buen día
Consulta
A que se refiere con eso de
# se retiró el grafito viejo de la placa y de teclado de Goma #
Si eso fue así sería un grave error ya que retiró un Carbón depositado original de Fabrica
Y al retirar y tratar ahora de restituir con un tipo de Carbón no original y que pocas veces tiene resultados óptimos esta forma de recuperar el funcionamiento normal de éste tipo de contactos
Por lo general éste tipo de Restauración ha de realizarse con mucho cuidado y evitar al máximo el sacar o retirar accidentalmente el Carbón original depositado por Fabrica
En mi experiencia con éste tipo de productos al realizar la restauración tratamos de limpiar en seco la placa para retirar residuos de polvo pelusas y grasa con un paño húmedo solamente
Tanto los contactos de la placa cómo de teclado de Goma evitando utilizar alcohol
Existen dos opciones de recuperar contacto ya sea con Grafito o Carbón blando
Y la otra es utilizar papel Aluminio muy delgado por el lado de conducción correcto
Hay papel de Aluminio qué no tiene conducción por ambos lados hay que verificar antes el lado correcto
Bien estimado le adjunto el Service Manual de equipo según modelo mencionado
Dos opciones ver si es posible recuperar y restaurar el contacto de teclado y su funcionamiento normal
Y que según sus comentarios estaba funcionando bien excepto algunas teclas antes de la limpieza
Y la otra opción es ver si existe el repuesto en el Servicio Técnico Central de la marca de existir en su localidad y es una difícil opción creo con éste tipo de productos
Espero le sea útil información para posible solución
Buen día
Suerte
Atento quedamos a sus datos y comentarios
yamaha_psr-530_sm.pdf
Ulises Ruiz
hace 1 año
Ok muchas gracias mi estimado tendré en cuenta lo que me comentó saludos
German
German
38.158
hace 1 año
Ok estimado
Suerte
