Instrumentos Musicales
teclado yamaha psr s910 no se escucha
gerar56875
hace 2 años
hace 2 años
buenas tardes tengo un teclado yamaha psr s910 el problema que tiene es de que no se escuchan sus parlantes ya cheque los parlantes y estan en perfecto estado las demas salidas si se escuchan solo los parlantes no la placa amplificadora esta bien no tiene ni un capacitor tronado o inchado y las resistencias estan igual espero sus soluciones!!
20230416_090105.jpg 20230416_090043.jpg 20230416_090120.jpg 20230416_090055.jpg 16816663008745553141748933825085.jpg 16816665731761662906275086561826.jpg IMG-20230416-WA0009.jpg IMG-20230416-WA0010.jpg
German
German
38.158
hace 2 años
Estimado buen día
Consulta
Tiene el diagrama de servicio para trabajar
Qué parlante no tiene sonido los Woofers y los Tweeters
Según diagrama son Amplificadores separados
Por salidas de Audífonos y Line OUT se entiende que hay sonido normal
Cuándo menciona que el Amplificador está bien significa que realizó pruebas de funcionamiento y cómo fue hecha
Favor confirmar la información para ver posibles causas de defectos mencionados
Puede ser un problema con los Preamplificadores
Buen día
gerar56875
hace 2 años
buen dia este cheque todos lo que se podrian decir stk los cheque con multimetro y todo tiene continuidad los voltajes estan bien alomejor si podria ser problema de los pre amplificadores todos los parlantes no tienen sonido tanto los 2 woofers y loa 2 tweeters
gerar56875
hace 2 años
lo que acabo de ver es que no tiene la salida para los audifonos los cables estan cortados no se si en algo afecte
German
German
38.158
hace 2 años
Ok estimado
Puede enviar fotos de la placa y de sección de Audífonos para poder ver si podemos encontrar la causa
De hecho éste circuito de Salida de Audífonos tiene un circuito Sensor de Conexión de Audífonos para cortar el Sonido por los Parlantes
Esta línea de Sensor se llama HP-IN y si está cortada la conexión elimina el Funcionamiento del circuito Amplificador provocando un Muting o MUTE
Buen día
Atento quedo a sus fotos
gerar56875
hace 2 años
esque no se como mandar fotos por aqui
gerar56875
hace 2 años
Ya ya pude ese es el cable de los audifonos y esta cortado
German
German
38.158
hace 2 años
Ok
No se aprecia muy bien salen cortadas y mucho reflejo de Flash
Consulta está la placa de Jack de Audífonos y sólo está cortado el Cable de conexión o le falta
Buen día
gerar56875
hace 2 años
El que tiene las patitas es donde se conecta hacia la placa y el otro que esta cortado es donde estava conectado la placa o la entrada jack
gerar56875
hace 2 años
Es la ultima foto que subi
gerar56875
hace 2 años
Las ultimas fotos son de la placa de audio
German
German
38.158
hace 2 años
ok gracias
No necesita entonces reponer el Jack de Audífonos
para ver forma de conectar el Switch control de Audífonos HP_IN
saludos
German
German
38.158
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
Consulta
Ok estimado
Buen día
