Instrumentos Musicales
problema de audio en un teclado yamaha psr e203
wildcast
hace 3 años
hace 3 años
que tal amigos, tengo un teclado yamaha psr e203, enciende pero no da audio, entre veces se escucha bajito, hace un ruido como q tuviera circuito y tambien hace un chillido como cuando estas hablando por microfono y estas cerca de la bocina,  espero sus respuestas y desde ya, muchas gracias, dios los bendiga
Ángel Morales
hace 3 años
Deberías obtener señal directamente desde las salidas del DAC (IC201-9, 10, 11, 12) . Este punto es el que determinará si la falla está en la zona del amplificador o detrás del DAC. Se puede construir una sonda de audio con alguna bocina portátil o para PC que cuente con ampli.
wildcast
hace 3 años
buenos dias, tardes o noches dependiendo la hora en que mires mi respuesta, te comento, fijate que se le quito de la nada el ruido y se escucha cuando toco las teclas pero suena bien bajito y con distorcion, probe con una bocina amplificada desde donde entra la señal de audio al integrado de audio y suena igual que en la salida, sera que el problema estara en la tarjeta de enmedio???
Ángel Morales
hace 3 años
Amigo. Es notorio que no eres técnico y entiendo tu interés en darle solución al problema que tiene tu teclado. Pero, tenías que desacoplar el DAC del ampli local del teclado y así obtener la señal. Precisamente para saber si algún componente a la entrada del ampli local está dañado. Por otro lado, te sugiero llevarlo con un técnico calificado por que si dañas el DAC tendrías que cambiarlo, y no existen en el mercado como muchos otros componentes muy comunes. Saludos.
wildcast
hace 3 años
muchas gracias por tu sugerencia, mejor lo lleve a un tecnico profesional para que me lo revisara, agradezco por la ayuda que me brindaron
German
German
38.158
hace 3 años
hace 3 años
Estimado buen día
Le adjunto Service Manual de equipo según modelo mencionado
Deberá revisar y verificar estado de Amplificador compuesto por el IC 201 un BA 5417 y componentes asociados y su Alimentación
Espero le sea útil información para posible solución y reparación de su producto
Buen día
Suerte
wildcast
hace 3 años
German
German
38.158
hace 3 años
Ok estimado buen día
favor revisar y medir los valores de voltajes en este circuito pre-amplificador conformado por IC 202 en todos sus pines
ademas también revisar en el IC 201 DAC
enviar esas mediciones
saludos
buen día
wildcast
hace 3 años
tengo un multimetro muy sencillo, me podrias decir en que escala lo mido??
wildcast
hace 3 años
y tengo que extraerlo de la tarjeta para medirlo???
German
German
38.158
hace 3 años
Estimado buen día
Consulta que tipo de conocimientos básicos tiene en el uso de instrumentos de medición como para el correcto manejo
Ya qué puede dañar directamente al Tester o incluso a vuestro equipo
Si necesitamos medir voltaje en los pines de IC mencionado debe ser con los IC en su ubicación y en la escala de Voltaje DC
Buen día
