Instrumentos Musicales
problema con mi yamaha prs e 453
xilef
hace 3 años
hace 3 años
amigos un saludo a todos... mi piano es un yamaha psr e453. el problema es que no suenan las notas mi, fa, sib, si.  no suenan las notas mencionadas en todas las octavas. dato: le tuve guardado por bastante tiempo, poco uso. ya le revise las pistas de carbon y obvio como esta casi nuevo las pistas estas intactas. agradezco de ante mano sus ayuda.
Ángel Morales
hace 3 años
hace 3 años
Intenta un reseteo de fábrica. Es probable que la ROM esté corrupta y necesite reset. Pero si no es eso ... reproduce los demos del teclado y verifica si se reproducen las notas que te faltan. EL problema estaría en los diodos que forman una matriz, podrían estar en corto, aunque la posibilidad es casi nula por que no controlan mucho voltaje, son solo señales. En fin. Si no ocurre algo positivo consulta aquí mismo. Otra forma de probar es conectando un PC con cable MIDI, pero requiere soft para PC y cable obviamente.
