Pues medi los voltajes de entrada a la tarjeta y todo bien le voy enviar imagen donde se daño el capasitor
Ok estimado gracias por su información
Favor de medir los voltajes en los pines de IC desde 1 a 8
Si no hay voltaje en los pines de IC debemos revisar y verificar los voltajes en fuente de poder y reguladores
Favor ver diagramas y verificar las medidas de voltajes en circuitos reguladores
Reviso el diagrama para ver puntos de medición
Buen día
Atento quedo a sus datos de las mediciones
En el conector de la fuente a la tarjeta hay 24v y 11v pero solo en 2 patitas hay voltaje de 11v en el IC27 en las otras patitas no hay ningun voltaje
Para tener un buen análisis debemos tener los voltajes en cada pin del IC tanto en este IC 27 como en el resto como IC 26
Con esos datos podemos realizar un análisis y determinar posible causas de defectos mencionados
Según diagrama de servicio estos IC se alimentan con una fuente de poder tipo Dual lo qué indica el fabricante es que estos voltajes deben ser +11V y - 11V
Espero sus datos de mediciones en los pines de IC mencionado
Buen día
Bueno rectificando voltaje en los IC
IC27. en los pines 4 y 5 - 11v
Pines 1y8. - 11v los otros pines no hay voltaje
IC23. pines 4y5 - 13v pines 1y8. -11v
IC40 pines 2y7. - 4.2v
IC42 pines 4y5. - 15.33v. Pines 2y7 - 3.2v pines 1y8 5.3v
IC44 pines 1y8. - 11v pines 4y5.-11v
IC16 pines 1y8. - 11v.pines 4y5 - 11v
IC28 pines. 1y8. - 11v.pines 4y5.- 11v
Solo esos pines tienen voltaje el resto de los pines no tienen voltaje estan a. 0v
Revisaré con diagrama para analizar pero por lo que veo está faltando el voltaje positivo en las mediciones solo hay voltaje negativos
Le comento luego de revisar diagramas y analizar qué puede ser la causa de defecto
Lo que revise en el diagrama es que el conector de alimentacion de la fuente deve de enciar 12v+. Y 12v-
Si estimado
Esa es una buena información de los voltajes de salida de fuente qué entrega en estos momentos y puede ser la causa de defecto y daño de filtro
Estoy revisando el diagrama justamente en la fuente de poder para detectar que está sucediendo con el valor de voltaje de salida mencionado
Deme un momento para ver las mediciones nuevas a realizar en adelante
Estimado en conector esta midiendo, hay tres conectores que salen de la fuente, estos son CN6 y CN7 y existe otro el CN11 pero no se usa
Es en estos conectores que mide -24V y -11V
si es así favor medir voltajes en los IC reguladores IC 1 un AN79M12F y en IC 2 un AN78M12F en sus tres terminales, favor con punta negra de Tester siempre en Chassis o masa o tierra o negativo
saludos
atento quedo a sus datos para seguir con análisis
Perdon por escribir ya que estaba en mi trabajo ya estoy en casa y revise el. Voltaje de los IC
El IC1 AN79M12 pin 1y2 19.33v y pin 2y3. 7.3v
El IC2. AN78M12 pin 1y2 18.78v. Y pin 2y3. 11.92v
Y medi los voltajes que salen de la fuente y la que alimenta la tarjeta salen - 12v y - 12v
Estimado buen día
Gracias por su información
Analizando a primera vista estos mi duda o consulta es respecto a polaridad de estos valores de los voltajes ya qué estos debieran ser negativos por ser el IC AN79XX NEGATIVO
Verificar polaridad y si fuesen esos los valores de salida esta bajo debiera ser 12V negativo
Este regulador está bien y si polaridad es positiva bien
Buen día
Favor confirmar datos de IC 1
Suerte
Bueno como el IC2 que es el AN78M12 es poralidad positiva ese los voltajes que envia son positivos
Pero el IC1 AN79M12 que seria voltaje negativo el voltaje de salida que envia es positivo entonces eso indica que no es correcto la poralidad
Exacto estimado
si nos fijamos en el Pin 2 IN de entrada de IC 1 AN79M12 debe haber voltaje negativo si o si, siendo su valor cerca de 19V negativos
este voltaje esta presente en los terminales de C13 y en pin 3 de puente rectificador D4
no hay mucho entre estos puntos
revisar soldaduras, pistas cortadas o algo que pueda estar provocando defecto
saludos
buen día
suerte
Estoy revisando y hay 2 reguladores que seria el Q9 y el Q10 que no entra voltaje a ninguno de los 2
Bien estimado
Vamos a realizar mediciones y ser más eficientes técnicamente en ellas para realizar análisis y determinar posible causas de defectos
Para ello debemos tener claro qué voltajes está entregando la fuente de poder
Favor medir voltaje en los siguientes puntos o componentes
C3
C13
IC1
IC2
Q9
Q10
En el caso de los IC en sus 3 terminales
Y también en sus 3 terminales en los Transistores mencionados
Favor confirmar si tester es digital o Análogo
Si es digital Favor conectar la punta negra de forma fija en punto de Tierra o masa o negativo de circuito GND así nuestras medidas serán exact
exactas y con la polaridad correcta
Y por último revisar y verificar los voltajes en los terminales o pines de los conectores CN6 y CN 7 que es la salida de la fuente de poder
Si están correctos y bien los valores de los voltajes de salida de fuente podemos recién ir a la siguiente etapa del sistema o circuitos
Deberemos tener la seguridad de que la fuente de poder está trabajando bien y balanceados los voltajes de salida qué son dos +12 V y - 12V
Si no es así debemos determinar que provoca el mal funcionamiento de la fuente
Espero sus resultados de mediciones
