Estimado buen día
Lo primero que le aconsejo es realizar una limpieza general de la placa para así evitar mediciones erróneas y nos confundan en el análisis de circuitos y componentes dañados
En fotos hay evidencias de componentes dañados
Deberá limpiar y luego revisar y verificar estado y valores de los componentes asociados a ese sector dañado por ese líquido derramado en ellos
Veré si puedo encontrar diagrama de servicio para ayudar a posible solución y reparación
Buen día
Suerte
Hola. si ya lo limpie con alcohol isopropilico y cepillo. Cambie las resistencias que estaban feas, la foto es anterior a mi intervencion. Tambien cambie alguno electroliticos. los medi y estaban bien.Por lo que averigue me dijeron que podi llegar a ser el integrado LA 4127 que es el que se encarga de amplificar la señal, ya que el teclado enciende pero no suena. O apenas se oye muy de lejos algo con los auriculares. Quisiera saber como testear dicho integrado ya que no he conseguido informacion por ser que no se fabrica mas.
lo "verde" que sale en la foto no sale, por mas que lo cepille ya esta en la plaqueta :/
Ok estimado gracias por su información
Favor puede enviar fotos de la placa para poder ver como quedó la limpieza
Y otra foto de la placa por el lado de la pista con misma calidad para ver detalles de esas zonas
Se ven componentes dañados por oxidación y otros por recalentamiento
Cuándo nos ocurría éstos daños por corrosión de oxidación aparte de cambiar los componentes procedíamos a lavar la placa con agua caliente sino hirviendo en recipiente de el mismo tipo que se usa con el compresor de aire para pintar y luego secar con aire caliente y aire comprimido y pistola de aire caliente o secad
Secador de pelo
De esa forma se retiraba todo residuo de suciedad y oxidación de los componentes
Luego de esa limpieza se procedía a realizar una revisión y verificación de los componentes y soldadura y luego una limpieza de la placa por el lado de las pistas con un diluyente suave para dejar parecido a lo hecho por fábrica
Esto lo realizábamos básicamente en ST CENTER Sony para recuperar productos dañados por líquidos derramado en el circuito
Buenas noches
Suerte
Puede enviar los voltajes de cada uno de los Pines de IC para comenzar analizando el amplificador y determinar si es la causa de defecto o una mala alimentación desde la fuente de poder
Incluso puede ser los preamplificadores que sean los dañados
Buenas noches
Hola German, recién veo los comentarios.
No sabia que se podía limpiar con agua caliente, pensé que eso terminaría de arruinar la plaqueta por los minerales que esta posee. Le pase cepillo y un limpia contactos a base de alcohol isopropílico.
Consegui el datasheet de un teclado similar, modelo anterior o posterior, que usa el mismo CA5668 (LA 5668 hoy) como regulador de voltaje. Y también el mismo LA 4127 como amplificador.
Bien estimado
Si, se puede limpiar con agua caliente pero con cierta presión para que vaya soltando lo pegado y a su ves la misma temperatura de agua calienta placa y componentes y mas el aire caliente permiten un secado rápido y sin dejar restos de agua, la idea es como lavar pero secar inmediatamente para evitar daños posteriores
bien con respecto a Diagrama si es el mismo que conseguí pero no teniendo una referencia suya de similitud no se lo envié
Deberá realizar mediciones para ver que podría estar dañado y causar defecto
espero sus datos
mientras veré diagrama relacionado con esos datos
Favor revisar y verificar si la configuración de su equipo en los componentes en la fuente asociados a IC LA5668 N es la misma o parecida
Ya que según este diagrama los IC LA4127 se alimentan por el Pin 11 con un voltaje VC que proviene de el colector de un transistor Regulador y Switch de +VC como el Q T1 y en conjunto con el Q T2, que seria comandado posiblemente por el POWER ON/OFF
saludos
