Instrumentos Musicales
fuente de alimentación casio da más voltaje del debido
Pedro Silva
hace 4 años
hace 4 años
buenas tardes amigos, tengo una fuente de alimentación de un teclado casio que dice que es de 9v pero me entrega 14v. consta solo del transformador, puente de diodos y condensador. por qué pasa esto? tengo miedo de conectar el teclado así y dañarlo.
German
German
38.158
hace 4 años
Estimado buenas tardes
que modelo de Casio es su equipo
normalmente este tipo de Transformadores entregan mas voltaje que el especificado en vació
Cuando sea conectado al teclado si este esta bien internamente los circuitos de Fuente de Poder internos se encargan de regular el voltaje de alimentación para las diferentes etapas que este contenga en circuitos
Si no a sufrido ningún daño ni el Trafo como el equipo no debiera tener problemas de conexión ademas si es el original para el modelo Casio como listado en accesorios en Manual de Usuario
saludos
buenas tardes
suerte
Pedro Silva
hace 4 años
El teclado es un Casio CTK 671 y ese es el transformador que trajo en la caja, entonces no habría problema?
German
German
38.158
hace 4 años
Gracias estimado
no, no hay problema de conexión si es el original del equipo y marca
es nuevo o lo compro de segunda mano como para desarmar el Trafo, pregunto por la garantía solamente
saludos
veré si encuentro diagrama de vuestro equipo, si es así se lo mando como información de apoyo en futuro
buenas tardes
suerte
Pedro Silva
hace 4 años
Compré el teclado de segunda mano pero el anterior dueño dijo que era original.
josduart
josduart
4.282
hace 4 años
hace 4 años
La fuente que trae es una fuente no regulada, para tener una fuente regulada debes tener un regulador dependienta del tipo de regulador podrás obtener más o menos amperaje, generalmente viene de un amperio ver esquema siguiente
German
German
38.158
hace 4 años
hace 4 años
Gracias estimado
saludos
buenas tardes
suerte
Le adjunto SM para vuestra ayuda como informacion de apoyo
en el se encuentra un IC Regulador que desde los +9V de entrada de su trafo se obtienen los voltajes necesarios para el resto de circuitos esto lo realiza IC301 un LA4635
suerte
