Instrumentos Musicales
fuente de alimentacion teclado casio ct 636.
felipe  antonio
hace 4 años
hace 4 años
compañeros. buenas tardes.- les comento : Trajeron un teclado casio ct 636. por problema del eliminador de voltaje, alguien tendra una fuente ya probada. la entrada es de 9 voltios.  Armamos una fuente de 12 vcd 2 amp usando un lm317, ajuste a los 9 vcd ,y funciona a bajo volumen , pero al subir el volumen simplemente no funciona correctamente. Cualquier indicacion, sugerencia sera bien recibida y se lo agradecemos. Saludos. .gracias. .
warneri92
warneri92
286
hace 4 años
debiste solo cambiar un zenner?
felipe  antonio
hace 4 años
sr. warneri.- el cliente no tiene el eliminador original. ´pienso que es un problema de amperaje, porque los 9 vcd si los tenemos, incluso si coloco 12 vcd el equipo se apaga. gracias.
warneri92
warneri92
286
hace 4 años
bueno una vez repare uno y al poner un eliminador con transformador el voltaje se excedia y que cree? no enciende con el boton power, ( encendía al conectar el eliminador sin darle al boton la orden de power) debe llevar una fuente exacta preferentemente exacta y con mosfet.
felipe  antonio
hace 4 años
sr. warneri.-realmente no pense fuese algo extraordinario hacerle una fuente de 9 vcd, tenia duda en cuanto al amperaje, pero si es como ud lo explica , entonces la fuente tiene que tener algo especial. le agradesco sus comentarios. saludos cordial . gracias.
warneri92
warneri92
286
hace 4 años
le recomiendo use fuente conmutada
felipe  antonio
hace 4 años
lo intentaremos con alguna fuente de algun dvd, o de una fuente de copiadora. le agradesco. saludos
Fernando Sergio Krivosea
hace 4 años
hace 4 años
Con una fuente de 9 volts de 1000 miliamperes tiene que funcionar perfectamente. Si desea estabilizarla coloque un lm 7809
felipe  antonio
hace 4 años
sr. fernando. le comento: usamos una fuente de dvd de 12vcd y como ud sugiere le coloque un regulador 7809, y solo funciona a bajo volumen.
la opcion que vemos viable es , comprar el eliminador en alguna casa dedicada a la venta de cosas musicales.- sr fernando le agradesco el tiempo y la sugerencia. saludos.
hace 4 años
Todo bien
Pero pruebe con una fuente
Que no sea de dvd ni de Directv
hace 4 años
Perdon puede medir que voltaje suministra a bajo volumen y a cuanto llega cuando aumenta el volumen y ahi podra aclarar las ideas
felipe  antonio
hace 4 años
Estimados Maestros.-Sr Warner y Sr Fernando.- En el aspecto tecnico la solucion fue : de una fuente de pc , de la toma de los 12 vcd le colocamos un regulador 7809, y funciono perfectamente, sube y baja de volumen- el problema es lo voluminoso de la fuente. asi que habra que comprar el eliminador original. probamos con otras fuentes de 1 a 3 amperes, conservando los 9 vcd y ninguna funciono. les agradesco a ambos su tiempo e indicaciones. saludos cordiales.
hace 4 años
Esas fuentes NO TIENEN 1 NI 3 AMPERIOS podria asegurar que no tienen ni siquiera 1 amper. Porque el Lm 7809 soporta 1 amper queda lo suficientemente claro
felipe  antonio
hace 4 años
sr fernando. es correcto el voltaje y amperaje del 7809. la proxima semana en cuantos compremos el eliminador , tomare los voltajes y corrientes de consumo y les comentare. saludos.
hace 4 años
Don Antonio el 7809 yo lo uso desde 1986 es un ic muy confiable
Compre 1 transformador de 9 +9 por un amper le coloca 2 diodos . 1 electrólitico de 1000 x 16 volts
Respete la polaridad y coloquele el 7809
Y asi tendra una fuente de alimentacion de 9 volt por 1 amperio no olvide poner un disipador de calor al ic
felipe  antonio
hace 4 años
Sr. fernando.- armaremos la fuente que ud sugiere, pues tenemos un par de dias antes de ir a la ciudad. (vivimos en un pueblo, e ir a la ciudad nos cuesta perder todo el dia).- le agradecemos, buen domingo,saludos .
hace 4 años
Gracias e igualmente para ud desde mza arg y ud de donde es?
felipe  antonio
hace 4 años
Sr. Fernando. - Nosotros (somos 3 tecnicos), vivimos en un pueblo llamado: San Jose Iturbide Guanajuato Mexico.-Saludos.
