Instrumentos Musicales
Organo Yamaha de 12volt se enchufo directo la corriente de 220vol
Daniel Blas
Hola amigos!! Nesesito una orientación de electrónica, ya que poseo un órgano musical Yamaha, con su tranformador de 12volt y mi hijo de 14años no tuvo la gran idea de conectarlo directo a la corriente 220volt, sin el transformador, en lo que produjo un corto en la casa, ahora no me enciende mas.. yo poseo algunos conocimientos de electricidad domiciliaria, pero no de electrónica, en la cual me gustaría si alguien de electrónica me podría desir que componente  se pudo haber dañado primero en estos casos, para recambiarlo...
blob
usuario123pc
usuario123pc
1.096
Hola, podría pasar el modelo del equipo, también unas fotos de las placas de ambas caras, y me parece que el problema si será grande pero se necesitaría revisar, consiga un multímetro, cautín , pasta o flux y estaño. Saludos.
Daniel Blas
Si, en cuanto pueda estaré enviando más fotos muchas gracias
Hola. Como hizo para conectar directamente los 220V en un conector de 12V? Posiblemente y con suerte solo se haya quemado algún fusible o parte de la fuente interna. Lo ideal serían un par de fotos mas detalladas de la placa sobre todo en la entrada de tensión donde se conectó. Saludos
Daniel Blas
Es que ya la ficha de entrada del órgano de 12 volt andaba en un falso contacto...y de la parte de las pilas saque un cable del positivo y negativo A sia afuera para el transformador.. de 12v. Lo cual en ese momento no estaba el transformador...y mi hijo fue con los dos cables al tomacorrientes de la pared... Y lo enchufó
Ahora si. Sube las fotos como para verlo.
Te dejo una imagen de como se suben.
Daniel Blas
Dale muchas gracias..
