Instrumentos Musicales
¿PUEDO REEMPLAZAR EL TIP42A POR UN TIP42C?
Wagner Espinoza Castro
Tengo una duda, puedo reemplazar el TIP42A por un tipo TIP42C , es para el reemplazo del transistor 2SA1244 quemado de una tarjeta de un teclado YAMAHA MOX6, es la tarjeta principal donde ingresa el voltaje y corriente de la fuente externa de 12volt. Les agradezco  por su tiempo compañeros , echenme una mano . Encontré esto del reemplazo. Les adjunto el link del diagrama completo del YAMAHA MOX6. https://elektrotanya.com/yamaha_sy012015_mox6_mox8.pdf/download.html 2SA1244 VCEO= 60v IC = 5 A PD = 20 W En Hfe son iguales TIP42A VCEO = 60v IC = 6 A PD = 65 W TO-220
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
Ambos transistores TIP pueden funcionar en el lugar del 2SA que indicas puesto que son supeiores en parametros de corriente y pueden soportar la misma tension.
Gracias compañero, hize el respectivo reemplazo , pero es en esa etapa donde el voltaje se "pierde" , dejando las siguientes etapas sin voltaje. Quizás tenga que ver algo de los Beta o Hfe de los transistores el cual reemplacé?.
Pilaraprendiz
Si, si puedes. La diferencia entre el "a" y el "c" es que el "c" aguanta mas voltaje, cosa que no perjudica en nada la operación del componente.
Gracias compañero, hize el respectivo reemplazo , pero es en esa etapa donde el voltaje se "pierde"( justo a la entrada del transistor) , dejando las siguientes etapas sin voltaje. Quizás tenga que ver algo de los Beta o Hfe de los transistores el cual reemplacé?.
Pilaraprendiz
En este caso la ganancia o beta del transistor no aplica porque está conectado para switches.
A este transistor lo controla el TC501, que es un detector de voltaje, para habilitar el transistor, el TC501 debe tener cero volts en el pin 4.
El transistor también es controlado por el control central del aparato a travéz del pin 4 del CN501. Este p8n debe tener un valor de voltaje ( 5 o 12 volts) pata que el teclado pueda encender.
Checa esas dos opciones.
Disculpe compañero , a que se refiere con CN501?.
El control central, no es el que me da el Swich del aparato al activarlo manualmente?
Pilaraprendiz
Es a travéz de un cable que llega al conector CN1 y que está marcado como "power" en la tablilla.
Ah ya! , si pues eso también estaba viendo. De donde vendrá ese PW ? . Si el teclado normalmente funciona desde que preciono el swich, o es la respuesta del cpu al precionar el swich?
Estuve viendo un poco el manual del teclado y tiene una funcion AUTOPOWER que es un apagado automático , quizás sea esa señal.
Pilaraprendiz
Es que el control central puede apagar el órgano al detectar ciertas condiciones de operación o tal véz tenga la función de apagado después de un cierto tiempo de uso.
