Instrumentos Musicales
roland td-7 - sonido no sale bien
Javier Tama
hace 14 años
hace 14 años
Hola gente, tengo un problema, tengo una batería electrónica roland td-7 http://www.google.com.ar/search?tbm=isch&hl=es&source=hp&q=roland+td-7&gbv=2&aq=f&aqi=g5g-s1g4&aql=&oq=, el problema es que cuando la enciendo el sonido sale saturado y volumen bajo, después de un rato sale el sonido bien o tengo que prender y apagar varias veces o esperar mas de media hora para que el sonido salga bien, un ingeniero electrónico reviso la parte de alimentación el trafo la fuente todo en orden cuando enciendo la fuente no se cae ni cuando toco tampoco al parecer problema de alimentación no es, algunas veces cuando enciendo me sale este cartel DC-Vol adnormal, este modulo se alimenta por un trafo de 2A 12VCA adentro en el modulo los 2A 12VCA lo convierte en VCC, estuve revisando la plaqueta y al pote que controla el volumen esta conectado a dos IC C4570C y el jack esta conectado a un IC 33BO, cambie el jack y sigue el problema repase las soldaduras de los 5 integrados y sigue el problema lo que no probé o cambie es el pote que regula el volumen pero no se si sera el pote, espero que me puedan ayudar, adjunto una foto de la placa, gracias
Fulanito1981
Hola Javier Tama!! pudiste solucionar esto que te andaba pasando en la td-7? te pregunto porque me pasa exactamente lo mismo y nose que puede ser y si tendra arreglo, si me podes tirar algo como para ayudarme a ver que hago te lo re agradezco!! salu2 Mariano
canito75
canito75
143
no conosco mucho de eso aparatos pero se un poco de electronica basica pueden checar el pootenciometro del volumen subiendo y bajando el mismo si su funcionamiento es anormal al hacer esto seguramente esta dañado y si no busquen algun transistor amplificador o capacitor comunmente llamados filtros pues esta es su funcion filtrar y limpiar señal aparte de otras funciones suerte
salvador esparza
ya checaste que la pila interna este bien' ESTA BATERIA CAUSA ESTOS DETALLES Y CUANDO ESTA MUY BAJA SE LE VAN LOS SONIDOS.ESTA PILA DURA COMO UNOS TRES AÑOS,SEGUN EL USO.SUERTE.
Fulanito1981
Gente gracias por responder a mi problema (un garron) chequie lo de la pila, compre una nueva y sigue sucediendo lo mismo, ahora me queda llevarla algun ingeniero electronico y que me chequee lo que me respondio canito75 (buena onda) esperemos tener solucion ya que hace tiempo que vengo dando vueltas con esto, encima mis tiempos son cortos ya que hay que laburar todo el dia. gracias por la predispocision. abrazos
