Instrumentos Musicales
Afinación de acordeones.
CESAR CORTEZ
CESAR CORTEZ
5.351
hace 14 años
hace 14 años
Qué tal estimados, mi consulta es si habrá alguien por aquí que sepa afinar acordeones?? Es muy probable que no, pero no pierdo nada con preguntar, ya que tengo algunas dudas, de las cuales en Internet hay información pero no hay nada mejor como que alguien te lo explique directamente. Cabe señalar que desconozco del tema de acordeones, pero tengo uno que es de mi padre y me gustaría aprender algo mas respecto a la afinación. Saludos!!!!
pato
pato
16.451
hace 14 años
hace 14 años
hola yo he visto afinar acordeones, tienen un aparato, en realidad una mesa con un orificio, del otro lado hay un fuelle con un contrapeso, de manera que lo hizan y al soltarlo pasa aire por el agujero, el agujero tiene una plataforma donde se pega con lacre el soporte de la lengueta, alli se suelta el contrapeso y comienza a sonar, en esa epoca afinaban con diapason, hoy se usan afinadores electronicos, y con lima van dandole el espesor hasta entrar en nota. en algunos casos deben hacer nuevamente la lengueta, la hacen con papel españa
CESAR CORTEZ
CESAR CORTEZ
5.351
hace 14 años
hace 14 años
Ke tal Sr. Pato, gracias po el comentario, y en efecto, he visto en internet el procedimiento al ke usted hace referencia, cabe señalar ke por ese lado no hay problema, la duda ke especificamente tengo al respecto es sobre los afinadores electrnicos por compuadora, es decir, hay software de libre distribucion ke he visto para afinar por ejemplo pianos, guitarras, etc. Por lo ke kiero saber si esos mismos programas eventualmente me servirian para afinar el acordeon, por ejemplo, un tutorial de un software ke encontre de nombre ApTuner, me dice ke habra ke configurarlo a la frecuencia del instrumento ke deseamos afinar, y algunos ejemplos mencionan a la 440, 441,..., por lo ke esas son algunas de las dudas ke me surgieron, de antemano gracias por la atencion. Saludos¡¡¡¡
pato
pato
16.451
hace 14 años
hace 14 años
la afinacion de un acordeon o de un piano es tan complicada que no se puede correr el riesgo que una nota quede tan solo 1/2 ciclo fuera de tono es suficiente para desafinar en una orquesta, los afinadores por programa no garantizan un la de 440 estable por eso se usan afinadores que cuentan con patrones de cuarzo, despues de todo no es tan elevado su precio para la funcion que cumple, algunos afinadores te dicen cuan cerca estas de la nota, deja los programas de pc para sintetizadores o una guitarra que se puedevariar facilmente la afinacion, es mi forma de ver el tema
pablo basso
hace 14 años
hace 14 años
yo afino y reparo acordeones, te paso mi mail y te responderé que específicamente lo que quieres saber, el afinador que uso yo es un "Korg" orquestal con rango extendido, no todos los acordeones están es 440, también tienes que tener en cuenta las voces con vibrato, suenan paralelamente a la voz principal , ejemplo, voz principal 441 y trémolo en 445, hay que sacar el promedio en cada tira de flautas y ver cual es la afinacíon concreta... Cualquier duda , sino mándalo a alguien que se dedique a reparar, no es imposible pero es complejo si no se está bien empapado en el tema, lleva tiempo aprender el oficio... Un abrazo y no dudes en contactarme
