Primero que nada checa el eliminador de corriente con un milímetro en la escala de dc t debe de dar 9v o 12v segun lo que indique en la etiqueta otra falla es diodos cruzados o abiertos en el area de la entrada del teclado
hola amigos, Sr. pepo Ambriz la alimentación del teclado es externa por medio de adaptador le sugiero medir los voltajes que dichas fuentes suministra,revise el switche que este bueno,fusible,reguladores de 5V y 3.3V.
fuente.pdf[132.20kb]yamaha_psr260_262.pdf[2.36mb]
saludos desde Valledupar Colombia.
Muchas gracias, logré hacer que prendiera después de todo, pero ahora me doy cuenta de que los botones de números azules para poner los modos no funcionan, tienen algún diagnóstico preliminar que me ayude?
