Instrumentos Musicales
Fuera de tono Yamaha psr e403
Gonzalo Escobar
hace 6 años
hace 6 años
Hola buenas noches nesecito ayuda me compré un yamaha psr e403 anda bien pero las últimas dos octavas están en otro tono. supuestamente el antiguo dueño lo estuvo limpiando y al volver a conectar todo cree q lo hizo mal. Tiene arreglo? Gracias
Carlos Quiroga
hace 6 años
Hola, es difícil decirlo, pero habría que revisarlo para saber que pasó. En primer lugar deberías limpiar los contactos por las dudas y después revisar el estado de los diodos antirrebote que están asociados a las teclas, luego si no se soluciona habría que ir mas adentro.
Ángel Morales
hace 6 años
hace 6 años
Buenos días. Has una lectura del manual. Una de sus funciones básicas es poder hacer una transportación de las escalas a tono y semitono para comodidad del usuario. En el dado caso de que no puedas modificar los tonos comenta. psre403.pdf[4.30mb]
Ángel Morales
hace 6 años
Comenta si ya hiciste un reset. En el dado caso de que no, puedes buscar en el mismo manual la función para RESET al estado de fábrica.
