Instrumentos Musicales
Teclado Kawai FS610 deja de sonar después de 5 segundos de encendido
Onion
Onion
2
hace 6 años
hace 6 años
Hola, tengo un teclado Kawai FS610 (es del año 1985) que presenta el siguiente problema, al encenderlo se puede presionar las teclas que generan sonido pero solo por aproximadamente 5 seg., luego hace un ruido y deja de sonar pero acercandome al parlante queda sonando un ruido como de lluvia, lo curioso es que si lo apago y vuelvo a encenderlo ya no genera los sonidos, y tengo que dejarlo al menos 2 semanas para encenderlo y que vuelva a sonar por esos 5 seg. ¿Qué puede ser? ¿Qué clase de componente puede causar este problema? Gracias de antemano. Hoja de datosa del DAC datasheet D6376.pdf[140.79kb]
Ángel Morales
hace 6 años
hace 6 años
Hola. No encuentro el diagrama expresamente Kawai FS610 Era para darte orientación en firme. Sin embargo, te puedo dar datos de donde está la falla en una hoja de fallas del Kawai FS800 Te envío la hoja de fallas. Como podrás darte cuenta la falla en estos aparatos puede darse de muchas maneras. Pero en cuanto a tus observaciones, las fallas que presenta son de audio o bien del DAC. En la parte del audio puede ser que el amplificador o una parte anterior al control de volumen esté fallando. Por la parte del DAC, el convertidor analógico digital es importante, se encarga de unir la parte digital del teclado para convertirla en analógica y esta señal es la que pasa al amplificador de audio. Tendrás que verificar que la fuente entregue voltaje sin variaciones. Intenta conectar una "sonda" en el DAC. Lo puedes identificar siguiendo las pistas que llegan al control de volumen. Ojalá hubiera diagrama pero todo es cuestión de paciencia. Saludos. Kawai_FS800.pdf[41.74kb]
Onion
Onion
2
hace 6 años
Hola Ángel, antes que nada muchas gracias. De acuerdo a lo que me dictas, la parte de DAC dónde la podría ubicar? Digo esto porque el teclado consta de 2 plaquetas, una es el panel con los botones y pantalla de 2 dígitos con 7 segmentos que por lo que veo cuenta con los circuitos integrados que generan los sonidos, y la otra es donde va conectado el transformador y por donde está la salida, estas dos se comunican a través de un flexible que consta de 5 contactos. ¿El DAC sería un conjunto de componentes o uno solo?
Ángel Morales
hace 6 años
El DAC es un IC o circuito integrado. Se halla en la tarjeta principal. He editado la respuesta incluyendo una imagen. Te darás cuenta de como identificar ese circuito por las siglas.
Ángel Morales
hace 6 años
Debes obtener las siglas que corresponden al DAC, una vez que lo has hecho busca el DATASHEET en internet, de ese modo podrás saber cuales son sus salidas. Podrás identificar los puntos donde podrías colocar una sonda. Puedes hacer una sonda con un cable conectado a otro ampli o unas bocinas de PC. Esta comprobación nos llevaría a identificar si la falla está antes, o después del DAC. Espero te sirva.
Onion
Onion
2
hace 6 años
Mil gracias Ángel, probaré con eso.
Onion
Onion
2
Estimado Ángel, te saludo devuelta, es que de aquella vez no he encontrado el datasheet del DAC y llegué a frustrarme pero se me dió por rehacer una búsqueda y después de descargar varios datasheets y revisarlos para al menos encontrar alguna referencia me di con la sorpresa de que el
DAC uPD6376CX es prácticamente el mismo, de hecho en el datasheet de éste dice que puede reemplazar al que está en mi circuito uPD6372CX.
El tema es el siguiente, teniendo el datasheet no logro entender exactamente en que pines debo conectar la sonda que me recomendaste hacer para sacar el sonido.
Onion
Onion
2
Lo que si pude observar es que el voltaje que necesita el DAC es de 5v. y le llegan 4.8v pero según el datasheet el mínimo es de 4.5v. mientras que el máximo es de 5.5v. También, si mal no entendí hay pines de prueba de voltaje pero no sé como utilizarlos.
Onion
Onion
2
Añadí el datasheet a la pregunta.
Ángel Morales
Hola. En el Datasheet aparece L.OUT y R OUT. Son las salidas de señal analógicas. Saludos.
Onion
Onion
2
Lo he probado y no me da sonido, la entrada del teclado para la alimentación figura que requiere un transformador de ¨9-12v¨, tendrá que ver que no le llegue suficiente voltaje?
Ángel Morales
Enciende el display? Manda una foto del display y dime si funcionan los botones.
Onion
Onion
2
hace 4 años
Hola Ángel! sí, efectivamente enciende el display y funcionan tanto el panel de control como las teclas, hace unos días se me dió por conectarlo y al encenderlo corroboré que al menos pude hacerlo sonar por 10 segundos, luego de eso hubo un ruido como de distorsión y quedó sonando un ruido blanco de fondo. Creés que serán los condensadores de la etapa de amplificación? pd: se me dió por sacar uno de los condensadores y el valor era demasiado bajo al que indicaba y lo reemplacé.
