Instrumentos Musicales
Roland XP80
Dilker Carmona
hace 6 años
hace 6 años
buenos dias compañeros, hace unos dias me trajeron un teclado/sintetizador marca Roland modelo XP80, la falla sicedio despues que x motivos electricos se mando a bobinar el transformador de la fuente de alimentacion (se daño el bobinado primario /110Vao x subida de tension), segun me cuentan que uin tiempo despues de la instalacion el equipo dejo de sonar, no saca audio, adicionalmente estoy viendo que el mismo no tiene indicaciones en el LCD, solamente hay retroiluminacion, a alguien le ha pasado algo parecido? agradeceria su ayuda al respecto porfavor, muchas gracias
Ángel Morales
hace 6 años
hace 6 años
Comprueba los voltajes correctos de fuente. XP80_PW.pdf[403.83kb]
Ian88
Ian88
5
hace 6 años
hace 6 años
Hola, es un problema tipico en la linea XP, el 50, 60 y 80 comparten el mismo inconveniente. Tenes que cambiar todos los capacitores SMD de la placa principal y listo, vuelve el audio y el display. Te paso otro dato, esto también suicedío en el modelo JP8000 de la misma época. Se ve que los capacitores que utilizaban en fines de los 90s no eran de lo mejor. Abrazo!
