No tengo el manual de ese piano, son poco comunes y aunque son del año de 2005 aprox. se consideran "nuevos".
Pero, funcionan con los mismos principios y con base en ello te puedo decir donde debes buscar la falla.
Obviamente todas las almohadillas conductoras, diodos y flex del teclado deben estar en perfectas condiciones. Vamos a dar por hecho esto último.
Debes buscar la falla más allá de los flex. Observa muy bien la tarjeta de circuito impreso del teclado, sigue la línea de cobre del grupo de teclas que está fallando y en el flex determina a que pin corresponde, luego brincas al conector CN(X) como en la figura. Ahora hay que buscar componentes en corto o desvalorizados hasta llegar a los IC controladores key matrix o decoder. En la figura son SN74LV138APWR
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lv138a.pdf. Se trata de determinar si alguno de estos está dañado. Pero con frecuencia se daña algún componente intermedio.
Estos componentes pueden ser distintos a los de tu piano, pero sin embargo es el mismo sistema que se emplea en todos los Yamaha.
Espero te sirva de algo, dado que no hay un manual de servicio expresamente.
