Instrumentos Musicales
Teclado Casio WK-1200. Se apaga solo
Hernán Rosselot
hace 6 años
hace 6 años
Hola! Les cuento mi problema. Enciendo mi teclado Casio WK-1200, cuando toco en un volumen alto se me apaga, y si está en modo Touch Response se apaga cuando presiono fuerte las teclas. Alguien me puede decir cuál el problema y la solución.  Muchas gracias. Saludos
Ángel Morales
hace 6 años
hace 6 años
Hay que comprobar dos cosas primeramente. El CI amplificador es un LA4620 con protección contra corto circuito. Debes revisar que las bocinas y el twitter estén en buenas condiciones, de otro modo se activará el circuito protector. En segundo plano, el teclado tiene un alto consumo de 1570 mA a 12 V. Verifica si tu adaptador AC es el original AD-12 o bien si tiene la capacidad que menciono. También podrías revisar los voltajes de la fuente pero primero comenta.
mungacholo
hace 2 años
hace 2 años
hola Me pasa lo mismo. En mi caso utilizo 6 pilas grandes.
