Instrumentos Musicales
Batería yamaha dd65. No funciona pero enciende
Jsproductions
hace 6 años
hace 6 años
El problema es el siguiente de un momento a otro cuando enciendo la batería Yamaha dd65 las luces empiezan a parpadear y no funciona también hace un ruido constante cuando subo al l volumen quiero saber que podría ser ese error y una posible solución si la tiene si quiere. Más detalles aquí dejo un link con el vídeo del daño espero pronta respuesta Error Yamaha dd65
Ángel Morales
hace 6 años
hace 6 años
Lo primero será comprobar si tiene el mismo comportamiento con baterías. Intenta presionar el botón TEMPO al mismo tiempo HAND PERC y luego enciende STANDBY/ON. Si te aparece TST en el display puedes mover la "rueda" de volumen y hacer el test con el botón START/STOP. Si no te aparece TST el problema es más de fondo, pero comenta en cuanto hagas estos pasos.
