Si, la polaridad es correcta. Otra cosa que me olvide de comentar es que le conecte la fuente en 9v a la alimentacion de las pilas y funciona perfectamente, asi que la placa funciona perfecto de no ser por esa falta de voltaje.
Lo que yo haria: primero seguiria el camino de la DC hasta entrar en la etapa de sonido propiamente tal, deberia haber un regulador de tension que quizas este dañado. La DC que viene de las baterias no pasa por etapa de regulacion porqure no es necesario y por eso te funciona. Otra pregunta: El diodo que sacaste estaba quemado ?
No, no estaba quemado, lo saque para ver si se solucionaba porque como dije habia leido un caso muy parecido al mio en el foro y haciendo eso se le solucionaba. Ahora voy a buscar ese regulador, tenes idea con que voltajes trabaja normalmente? Para saber si funciona correctamente o no.
Hola. La salida del regulador deberia ser un valor muy cercano al de todas las baterias sumadas, entre 7,5 a 9 V . Yo desconfio del cargador que estas usando porque tira 6,5V cuando dice tirar 9V....podrias probar con otro ? porque la verdad los reguladores tienen tolerancia de entrada y te podes pasar un poco sin dañarlos. Si hubiera un cortocircuito en el teclado no te marcaria 6,5V ni en pedo, con suerte te marca 2V y la fuente se calentaria. Saludos.
Hola, mira le probe una fuente con un pin universal, le probe un cargador de 9v y otro de 12v. Con todos me dio exactamente el mismo valor.
