Estimado por lo que ve en imagen todo parece bien. Se me ocurren dos cosas : primero que revises/cambies algun driver previo a los integrados de salida, pudo haberse dañado alguno al principio. Es bien sabido tambien que hay muchos integrados falsificados que no cumplen las especificaciones del original y por ultimo te preguntaste porque se quemaron los integrados la primera vez ? Saludos y suerte !
con mayor razón debes revisar la etapa previa a los TDA, ya que, la fuente de tu ampli no es regulada, y si hay sobre tensión en la linea, dentro del equipo también vas a tener sobre tensión.. Otra pregunta: el chichareo es en ambos parlantes ? Es una pregunta un poco tonta, pero limpiaste los potes con limpia contactos ? Saludos
Hay muchas marcas para ese IC. Te sugiero comprar los originales. De otro modo sonará igual.
