Instrumentos Musicales
organo cassio Ct-670 sin sonido.
Manuel Romo
hace 6 años
hace 6 años
Hola Que tal, solicito su ayuda. Recibí un órgano casio mod. ct 670 al cual le aplicaron un voltaje invertido, se quemaron dos diodos de la entrada de voltaje, se reemplazaron y ya enciende pero no tengo sonido, para esto cambie los amps. de audio LA4127, ambos y aun no tengo sonido, aplique una señal de audio con un inyector y para sorpresa, si amplifica pero al pulsar las teclas no tengo sonido. ojala me puedan ayudar.
jomi
jomi
38.143
hace 6 años
hace 6 años
Revisa si los reguladores estan entregando voltaje empezando por el LA5668 y lo Trs cercanos  En el pin 10 del LA5668 debe haber 9V que se alimenta a travez de una R de 1K. En el otro extremo de la R debe haber 12V
Manuel Romo
hace 6 años
Hola Que tal compaéro, agradezco tu informacion, la pondre en practica y te comento los resultados. Gracias.
