Instrumentos Musicales
Problema con Guitarra electrica
Andres Sumalé
hace 6 años
hace 6 años
les cuento utilizo esta guitarra tipo stratocaste con una pedalera zoom gfx 1 conectado a bocinas no a amplificador. la pedalera recibe el voltaje que necesario de 9 voltios, pero el problema es que no suena bien, se escucha bajo el volumen y las cuerdas 4, 5 y 6 al tocarlas en un acorde truenan  y no se escucha bien. los efectos no se escuchan bien los que mas se escuchan son distorsiones y overdrive  pero con mucha ganancia, y se escuchan igual, el chorus solo sin ningun otro efecto se escucha como que estuviera mezclado con overdrive, el delay no funciona se escuchan las cuerdas pero no rebota el sonido es como si estuviera sin efectos la guitarra. destape la pedalera para ver si no tenia algun daño en el circuito o algo pero no vi nada fuera de lo normal. no se que puede ser,
Racelisluthier
hace 6 años
hace 6 años
Hola, Punto 1:quisiera saber mejor a que te refieres con "Conectada a Bocinas" quisas al ser de diferentes paises no manejemos exactamente las mismas palabras. Punto 2: Con respecto a la diferencia de volumen en las cuerdas, fijate si los micrófonos no estan muy inclinados, es decir mas cercanos a las cuerdas 5 y 6, y mas lejano de las cuerdas 1y2. Punto 3: Con respecto a l mal funcionamiento de los efectos, chequeá que el plug de salida esté enchufado en Left-mono, ya que si lo enchufas en Rigth te va a tomar solo lo que esté paneado hacia la derecha. Bueno, quizas con algo mas de información y chequeando estos puntos pueda seguir ayudándote. Saludos
Andres Sumalé
hace 6 años
me refiero con conectada a bocinas, que no uso amplificador, la guitarra va conectada a la entrada de la pedalera y el cable de salida de la pedalera va a una medusa que va a bocinas
Racelisluthier
hace 6 años
Ah oka, entiendo que la conectas a una Mixer, o algo similar. Es verdad que la calidad de sonido no es la misma que la de un amplificador especifico de guitarra pero no debería ser el problema para tanto desajuste de sonido.
Con respecto a las cuerdas, incisto en que verifiques la altura y cercania de los microfonos con respecto a las cuerdas. La distancia debería rondar los 5 a 3 mm. Mayor distancia hacería que la cuerda suene muy baja, y menor distancia haría que la cuerda sature, y si llegara a tocar la pieza polar sentirías como un sonido a golpe.
Patricivs
hace 6 años
hace 6 años
Concuerdo en eso que revises la distancia entre las cuerdas y  las pastillas. Revisa tambien el estado  de tus cables, podrian estar con  ruidos o  muy  resistivos. Creo un pre amplificador entre la pedalera y tu "medusa" podria ayudarte. Saludos.
Andres Sumalé
hace 6 años
otra cosa que quiza pase por alto al describir el problema esque, el problema de que las cuerdas como si hicieran sonar las cuerdas de un bajo todas a la vez, es solo cuando utilizo un efecto que simula la guitarra acustica
Patricivs
hace 6 años
Con lo que describes me suena a que el pote del tono estuviera cargado completo hacia los graves, es decir, filtrando los agudos. me podrías decir los valores de los potes de volumen y tono de tu guitarra, también del capacitor del tono, y que tipo de pastilla o captador estas usando. Como consejo si quieres un buen sonido de guitarra acústica, es mejor que uses un piezo en el puente, y una llave selectora para cambiar de pickup a piezo. Saludos espero tus updates.
