Instrumentos Musicales
Pistas de placa de circuito rotas del casio privia px 310
oscartorre20
hace 6 años
hace 6 años
amigos , tengo un piano casio modelo Privia px310, al mismo no le suenan las ultimas 8 teclas, le hice mantenimiento a las gomas y limpie la placa del circuito, y la falla persiste al parecer son las pistas de la placa que estan rotas ( no hay continuidad ) me indicaron que use el lapiz de  tinta conductiva para corregir la falla , pero dicha tinta no se consigue en venezuela, mi pregunta es : puedo colocar un hilo (cable)  de cobre recubierto en dichas pistas soldado en ambos extremos y cual calibre me recomiendan   ?
duglas
duglas
1.680
hace 6 años
hace 6 años
Claro amigo eso es lo mas comun en hacer un puente con cable o con estaño con un cautin pero si oo quieres hacer con cable se puede y el mas comun para eso es cable de telefono como le decimos o cable de red o cable numero 22. Saludos
hace 6 años
hace 6 años
Hola. El tema es que se usa la tinta conductora ya que las pistas al ser de carbón no puedes soldarle nada, no es un metal. Por eso se emplea exclusivamente la tinta. Haz un puente con algo metálico en el lugar donde se presiona la tecla como para ver si sale el sonido. El piano tuvo algún golpe? Las pistas no se cortan solas. Saludos
oscartorre20
hace 6 años
Hola, el piano lo adquiri hace 2 años usado con ese defecto,no le habia puesto mucha atencion a la falla ya que se trataba de las teclas de la ultima octava que casi no las uso , el antiguo dueño lo levo a revisar y de indicaron lo que comente anteriormente de la tinta ,l lo extraño es que al encender el piano y tocas esas teclas y suenan 1 sola vez luego la pulsas de nuevo y no suenan , hay momentos que al encenderlo y tocarlas quedan sonando fijas, revise todos los conectores y estan bien, pense hacer luego lo que ud indica pero con un tester. que mida continuidad ,,
