Instrumentos Musicales
Reparar Tokai Les Paul
lauratresband
hace 6 años
hace 6 años
Tengo una guitarra Tokai Les Paul como esta, y de vez en cuando al estar en posicion treble es como si se apagará, no llega ninguna señal al amplificador. En cambio si lo pongo e la posición del medio o en posición rhythm todo funciona a la perfección. Supongo que puede ser un tema de la soldadura de estaño en el selector de pastillas. No tengo ni idea de electrónica pero me gustaria saber si debería cambiarle la pastillas o mejor llevarla a un luthier.
Patricivs
hace 6 años
hace 6 años
No es necesario cambiar pastilla, si dices que a veces funciona entonces el  problema con seguridad es una soldadura en  mal estado,  o bien el selector esta vencido.  Abre tu  guitarra e identifica el circuito de la pastilla treble y revisala con atencion,  el problrema debe estar ahi,  quizas una masa este suelta. Saludos.
