Instrumentos Musicales
Poco volumen de salida en Roland Xp 10
Carlos Villagra
Hola! Quería preguntarles si alguien tubo ese problema, tengo un Roland Xp 10 y tiene muy poca señar de salida, la ganancia en la consola va al máximo y aún así se escucha bajo.
Ian88
Ian88
5
hace 6 años
hace 6 años
Hola, lo primero que deberías revisar es el potenciometro de volumen. Es super común en ese modelo que se desgaste y comience a fallar dando bajo volumen o e algunas zonas del recorrido se "saltea" el audio. Medilo con un tester en ohms a ver si esta ok o no.
