Instrumentos Musicales
Teclado Yamaha YFP 70 sin sonido de teclas (sí de ritmos y drums)
Lolo electro
Buen día compañeros, tengo este teclado Yamaha YFP 70 (año 1989, Japón) que me llegó con el siguiente problema: Enciende perfecto, toda la botonera de seleccion funciona, la ficha de auriculares perfecta, ejecuta y amplifica los patrones de ritmos y otros sonidos que uno active, pero no hay forma de que suene ni una sola de las teclas...parece no haber respuesta desde el mismo micro o algun componente asociado. Ya limpié contactos, cables, revisé pistas, medí voltajes desde y hacia el teclado (5V) al presionar distintas teclas hay variación de voltajes por lo que deduzco que hay comunicacion con el cpu, el pre y el ampli funcionan ya que ejecuta otros sonidos, pero nada desde el teclado. Fuente de alimentacion perfecta y filtrada en los 12V, 9V y 5V. La verdad que se me quemaron los papeles, ya no se adonde apuntar mas que sospechar que hay algun problema en los integrados digitales, memorias o el mismo cpu...¿Alguien tendría alguna pista o experiencia similar con Yamaha? Desde ya, mil gracias!
Ángel Morales
Para empezar, debemos hacer una verificación por pasos: 1.- Hay que estar seguros de que has reseteado a configuraciones de fábrica, desafortunadamente el manual de este teclado está incompleto incluso desde el sitio Yamaha, pero puedes buscar en youtube algún video que te explique como se resetea. Si el menú ha sido manipulado es probable que el "control" LOCAL del teclado ha sido modificado a OUT (control externo). 2.- Conseguir el archivo SYSEX original del teclado y hacer un MIDI-DUMP desde un PC a traves de cable MIDI y software musical como CUBASE 4, Cakewalk, etc. Igualmente puedes buscar como hacer un MIDI-DUMP en youtube. 3.- A traves del mismo software musical "encadenar" por MIDI el sinte y reproducir alguna pista que contenga música, esto es para verificar que el generador de tonos está funcionando. El generador de percusiones puede ser ajeno. 4.-  Si con todas las pruebas no consigues que funcionen las teclas entonces la causa probable es el circuito integrado que llamamos KEY MATRIX que deberá ser sustituido y eso solo lo podrá hacer un técnico especializado. https://en.wikipedia.org/wiki/Keyboard_matrix_circuit Suerte.
Ángel Morales
He puesto la imagen de como se resetea pero no aparece que problema y ya pasó una vez.
Lolo electro
Hola! Agradezco enormemente la contribución y los datos mostrados. En realidad sucedía algo raro, el problema estaba en las tiras de goma que se activan con cada tecla...las cuales en general fallan solo algunas cuantas en todo el teclado. En este caso estan todas...TODAS.. en falla, ninguna cerraba el contacto, lo que me llevó a pensar en un problema mas complicado. Después de presionar unas 50 veces en una tecla de casualidad sonó solo ésa, y asi comprobé que era una falla total de los sensores de tacto. Mil gracias
Ángel Morales
Eso que sucedió tal vez sea producto de que alguien limpio esas gomas con algún solvente. Puedes buscar un producto en el mercado que restaura esos contactos. Youtube muestra algunos tópicos. Lo mejor será sustituirlos por que el touch response no será uniforme. Saludos.
