Instrumentos Musicales
TECLADO YAMAHA PSR E253
germancito2015
HOLA Me llegò un teclado musical YAMAHA  PSR E253  Casi en general funciona bien, FALLA: una vez encendido toda las funciones estàn activas, menos el  BOTÒN STAR/STOP que al PULSARLO con volumen; da un escandaloso ruido, (chasquido) muy fuerte. revise èste  SW estaba perfecto sin un mìnimo de rcia. Igual lo cambiè por un SW vecino pero ni un resultado. hice seguimiento hasta llegar a la plaquita principal, donde està el controlador, pero, ahi me despistè por que tiene especie como sandwitch la placa, aparte de tener doble cara superior e inferior. Por favor si alguien ya conoce este defecto, le agradeceria mucho. Saludos Atte a los Colegas. Germàn Desde CHILE
germancito2015
Me olvidaba, que al pulsar el botòn STAR/STOP de pistas grabadas, despuès del escandaloso ruido, se apaga, quedando protegido sin encender, pero reseteàndolo , obedece el POWER,y puede encender.
Ángel Morales
A que te refieres con "reseteándolo" ¿A su estado de fábrica?
Ángel Morales
Es bastante probable que el flash ROM se encuentre dañado. Casi todo el sintetizador con las funciones de secuenciador, caja de ritmos y el propio generador de tonos se encuentra incluído en el IC 101. Deberías revisar los voltajes de la fuente, Resetear a su estado de fábrica y verificar los switch matrix. Si después de eso sigue en la misma situación solo queda el procesador. Nota: El Manual de servicio es de un modelo aproximado pero funciona para el mismo efecto explicativo y puede que la misma configuración para el modelo mencionado.
germancito2015
Encontré tensión de 12V con rizos de 10V
Pico a Pico con una fcia. de 100Hz al Vcc en el pin 8 del los Operacionales.
Todo los filtros y rectificadores de la fuente buenos.
germancito2015
Reseteado desechufandolo del trafo. Alimentador de 12V Ahí obedece el Power
