Hola. El key matrix en todos los teclados es el mismo. Son dos "bloques" con una serie de pads de contacto en una placa de circuito impreso y diodos. Estos diodos deben estar en buen estado, de otro modo la matriz tiene error y no funciona de manera correcta. Revisar los flex limpiarlos. Los flex pueden llegar a un IC con un controlador keymatrix. En el caso de que los flez lleguen directo a la maionboard el problema puede radicar en un procesador central corrupto.
