Puedes mencionar modelo? La mayoría de los teclados Yamaha más nuevos pueden resetearse a su estado de fábrica como una posibilidad de restablecerlo. En todo caso si tienes la posibilidad de conectarlo via USB o MIDI a un soft secuanciador prueba si continua funcionando la escala o notas que mencionas y se reproducen los sonidos. Eso significaría que tal vez con un buen servicio queda.
Entonces la posibilidad está en la interface entre teclado y Main Board. Como te digo dándole un buen servicio muchas veces queda.
El Servicio incluye verificar componentes entre MainBoard y la interface del teclado. Un reseteo además que consiste en encender el teclado > mantener la tecla de encendido presionada al mismo tiempo que la última tecla y luego ver si aparece el menú de reset en el display. Esto tal vez sea algo distinto en tu teclado pero si no se restablece queda por verificar la interface por un técnico calificado.
xXBlueDemoXx... edité el post para mejorarlo porque la imagen la habías subido como Archivo Adjunto en vez de como Imagen.. Tené en cuenta que hay un botón especial para subir imágenes... las imágenes es mejor subirlas de esa forma, y no como Attachments, así quedan visibles... probalo después para verlo. Saludos y gracias por tus buenos aportes!
