Instrumentos Musicales
Reparacion de teclado musical casio
malleus
hace 15 años
hace 15 años
Hola, bueno mi problema es el siguiente: Una tecla se empezo a aflojar, despues con un solo roce sonaba y ahora en cuanto se enciende el teclado suena esa tecla. Me gustaria saber que es lo que se debe ajustar para que no este floja. Otra cosa del mismo piano: Si se le sube todo el volumen o en volumen neutral que tiene cuando se enciende, se bota, osea se paga y se prende automaticamente, y las bocinas suenan como si tuvieran alguna basurilla adentro. El sonido es algo malo. ¿Que debo hacer? Datos de teclado: CASIO CTK-52OL Key Lighting System. Gracias por la ayuda que se me pueda dar...
bassic
bassic
10
hace 15 años
hace 15 años
respecto a la tecla podria ser que la goma que trae por debajo este desgastada o en mal estado, ya que la humedad y el calor las afectan, tal vez por eso queda pegada... respecto a las bocinas con ese ruido lo mas seguro es que tus bocinas ya esten tronadas, eso ruido lo hacen cuando se ha roto el cono, tendrias que checarla porque tal vez ese mismo problema sea el que te cause que se te apague el teclado debido a que se calienta de mas o haya un corto por ahi
