Instrumentos Musicales
problemas con teclas de teclado casio CTK 601
dardo2_2
hace 16 años
hace 16 años
Tengo un teclado casio CTK 601 que hace mucho tiempo que no usaba y ahora al tocar 4 de sus teclas cada una de esas suenan como si tocara 6 o más, cual puede ser el inconveniente.???????
petergump
hace 16 años
hace 16 años
Hola, Seguramente hay algo que está haciendo un puente entre los contactos de esas teclas, o puede ser que las pistas están dañadas... sugiero hacer una inspeccion visual... debajo del los teclados generalmente hay una placa metálica gusto debajo de donde están la teclas... quitala (tienen varios tornillos) y te toparás con una placa... debe poderse quitar... una vez sacada limpia toda la suciedad que pueda haber (seguramente habrá mucho polvo y esperemos que se vea claramente cual es el problema)... Generalmente estas cosas son sencillas, esperemos que sea sólo una cuetión de limpieza.-
dardo2_2
hace 16 años
hace 16 años
[quote="petergump"]Hola, Seguramente hay algo que está haciendo un puente entre los contactos de esas teclas, o puede ser que las pistas están dañadas... sugiero hacer una inspeccion visual... debajo del los teclados generalmente hay una placa metálica gusto debajo de donde están la teclas... quitala (tienen varios tornillos) y te toparás con una placa... debe poderse quitar... una vez sacada limpia toda la suciedad que pueda haber (seguramente habrá mucho polvo y esperemos que se vea claramente cual es el problema)... Generalmente estas cosas son sencillas, esperemos que sea sólo una cuetión de limpieza.-[/quote] Gracias amigo, solucioné el problema, se tocaban dos contactos, los separé y ahora funciona correctamente. Muchas Gracias. Dardo2_2
