Instrumentos Musicales
piano digital
fer74
fer74
1
hace 16 años
hace 16 años
tengo un piano digital marca Suzuki (colín) que no funciona bien. El problema es que hay que darle varias veces al interruptor para que al final se encienda. Una vez encendido, si lo apagas y lo vuelves a encender ya se enciende a la primera y el problema vuelve a surgir cuando el piano lleva un tiempo apagado y lo quieres volver a encender. Las veces que no se enciende el piano me refiero a que ni suena, ni se encienden las luces, pero la pantalla si que se enciende pero sin aparecer imagen. Agradecería pudiesen decirme a qué puede ser debido. Muchas gracias.
Marcobb
Marcobb
807
hace 16 años
hace 16 años
Ese tipo de síntoma generalmente corresponde a la pérdida de capacidad de un filtro electrolítico (condensador) quien deberá ubicarse en la fuente de alimentaciòn del piano. Es un tema a resolver solamente por personal electrónico.
fer74
fer74
1
hace 16 años
hace 16 años
Muchísimas gracias por la información. Comprobaremos si es éste el problema. Un saludo.
Marcobb
Marcobb
807
hace 16 años
hace 16 años
Fer74 : Se me quedó en el tintero otra posibilidad, mucho menos probable si, de ser una soldadura fria o contacto defectuoso en la circuiteria electrónica del piano; siendo esto más abordable para el usuario , establecer su origen.En ambos casos (sea un condensador o un contacto defectuoso ) la reparaciòn no implica grandes gastos en repuestos. Saludos
fer74
fer74
1
hace 16 años
hace 16 años
Lo intentaremos comprobar. El problema es que por lo visto ya no hay representante de esta marca de pianos en España, o por lo menos no localizo a ninguno y no sé muy bien a quien acudir para que mire el piano. Muchas gracias por su ayuda.
Marcobb
Marcobb
807
hace 16 años
hace 16 años
Fer74 : Este problema es perfectamente solucionable en un taller de electrónica, claro está que no cualquier taller sino aquellos de reconocido prestigio. El tema se conversa previamente y de acuerdo a ello se saca la conclusiòn de que se está en el lugar adecuado. No se desanime y como dice el dicho "no hay peor diligencia que la que no se hace". Saludos y buena suerte.
