Instrumentos Musicales
¿Cómo reparo unas teclas de un piano eléctrico?
torpepiano
hace 16 años
hace 16 años
Tiré agua sobre un pieno eléctrico encendido y ahora no sirven 4 teclas, el resto funciona normalmente. No tengo idea de qué hacer, ¿hay alguna solución? Gracias
hector r dormal
hace 16 años
hace 16 años
SOY HECTOR DE MISIONES Y REPARO TECLADOS (BUENO LOS QUE SE PUEDEN), LO PRIMERO QUE QUIERO SABER ES QUE TIPO DE PIANO, O ES UN TECLADO, QUIZAS LIMPIANDO LA OCTAVA DESARMADA CON ALCOHOL PUEDAS SOLUCIONAR, LO SEGUNDO ES QUE SI SON NOTAS DEFINIDAS, PORQUE HAY UN INTEGRADO GENERADOR DE NOTAS POR OCTAVAS, PUEDE QUE SEA ESO. MI E-MAL : hectorramon52@hotmail.com. quisas sabiendo la marca pueda ayudarte mas..
torpepiano
hace 16 años
hace 16 años
Gracias por responder, se trata de un piano eléctrico Daewoo y se dañaron seis teclas juntas, justo donde cayó el agua, el resto funciona normalmente.
torpepiano
hace 16 años
hace 16 años
Abrí el piano, limpié con alcohol las teclas, las gomas, los resortes metálicos y la placa, pero no funcionó, así que volví a cerrarlo...
pedro barria
hace 16 años
hace 16 años
Torpepiano,lo bonito y didactico para todos los usuarios de esta pagina es que fotos,comentarios y desarroyo de tu falla fuesen debatidas abiertamente en este foro y no por correo privado.Expectante a las sugerencias y solucion de tu teclado con ''sinfonia inconclusa''...un musico incomprendido.
hector r dormal
hace 16 años
hace 16 años
[quote="torpepiano"]Abrí el piano, limpié con alcohol las teclas, las gomas, los resortes metálicos y la placa, pero no funcionó, así que volví a cerrarlo...[/quote]- podes rotar las octavas de goma para verificar que funcionen, podes medir los diodos zener sobre la placa de contactos y por ultimo si no funciona esto dirigirte al representante y solicitarle el Circuito Integrado Generador de tonos (Es por esto que te pedi foto para tratar de ayudar a identificarlo si no sos tecnico o dudas que puedan surgir): no se quizaz alguien mas tambien pueda aportar mas datos o sugerencias.-
torpepiano
hace 16 años
hace 16 años
Cuando abri el piano tome estas dos fotos
pato
pato
16.451
hace 16 años
hace 16 años
tenes que subir las fotos nuevamente y comproba que se vean
torpepiano
hace 16 años
hace 16 años
nuevo intento de subir mis fotos[/img]
hector r dormal
hace 16 años
hace 16 años
trate de bajar varias veces las fotos; no pude quizar tengas que mandarlas en otro formato....
hector r dormal
hace 16 años
hace 16 años
Hola de nuevo, De esa marca no tube que reparar (todavia), me voy a remitir a lo que pasa en los pianos yamaha, casi o kawai que son los que repare. si te animas a desarmar tenes que sacar los tornillos de la tapa tracera, fijate porque has por lo menos 3 sque son mas largos que sostienen justamente la barra de teclas. marca para saber la posicion de las teclas que no andan y retira la plaqueta que tapa el conjunto de teclas, puede estar con tornillos o trabas plasticas, alli te tienen que quedar a la vista las gomas de las octavas, limpialas con alcohol y de otro lado la plaqueta donde apoyan esas gomas; tambaien limpiala toda; volves a armar y probar. si hay algo mas complejo sacale una foto (lo mas clara y exacta que se pueda) con un celu o camara y mandame para verla por correo. (4 ojos ven mas que dos). hasta luego.-
