Instrumentos Musicales
Ayuda con conexion de microfono para guitarra
champ97
hace 16 años
hace 16 años
Hola gente, esto es para pedir ayuda con la conexion del microfono de mi guitarra acústica. En principio, no se si este es el lugar para poner la pregunta, cualquier cosa me avisan y la pongo donde corresponda. Ahora si la pregunta: El tema es el siguiente: como no tengo amplificador, conecto la guitarra a un equipo de audio mediante un cassete adaptador como el de la siguiente imagen: http://lh3.ggpht.com/_XyIB6pw_Eno/SSw3NSItXRI/AAAAAAAAAGg/yHenwP8Q3Zk/s640/HPIM8617.JPG Pero no tiene un volumen muy alto, para que se escuche tengo que poner todo al tope, e igualmente no hay un sonido muy alto, asique la desarmé para ver como se pude solucionar el tema y me encontré con la siguiente conexion: http://lh3.ggpht.com/_XyIB6pw_Eno/SSwtzxPPO4I/AAAAAAAAAFg/C64zpxrXAwg/s576/micro%20mio.jpg El micro es una chapita circular que va pegada a la tapa de la guitarra. Mi idea al principio fué ponerle un micro de otro tipo (como el de las PC, no se como se llaman), pero éste directamente no suena (no se escucha nada), asique le puse una pila AAA para probar y funciona muy bien, aunque el volumen sigue siendo bajo, la conexion que hice es la siguiete: http://lh3.ggpht.com/_XyIB6pw_Eno/SSwt1L9KHSI/AAAAAAAAAFo/6MXfSKJXdbE/micro%20mio%202.jpg El micro ahora es el nuevo (no la chapita). Le puse la pila al micro original de la guitarra, pero no pasa nada, no hay sonido. Ahora la pregunta... si le pongo una bateria de 9V, puede haber algun problema??...corre algún riesgo el equipo de audio o la pc?? (que es donde conecto la guitarra siempre) y existe alguna otra forma para conectar el micro, pero así como hice yo, sin preamplificador ni nada de eso (es decir, hacer un micro activo) pero con una mayor ganancia en volumen?? Desde ya muchas gracias...espero sus respuestas.
bosbo
bosbo
217
hace 16 años
hace 16 años
Poniendo un microfono para el cual el pre no esta preparado te produce desadaptacion de impedancias, con saturacion y distorsion.Los microfonos capacitor o electret llevan una pila de 1,5 volt. Con 9 volt vas a quemar el fet integrado en el microfono si es tipo capacitor. Te recomendaria que te armes un"booster" o amplificador a partir de la salida de baffles con algun amplificador de potencia integrado (esta lleno en la Web) . Pero vas a tener que cambiar los baffles tambien por la mayor potencia,
