Instrumentos Musicales
Como hacer un Ampli. de Guitarra con parlantes de PC
gusmetal
hace 17 años
hace 17 años
Hola gente...quiero hacer un amplificador para la guitarra con los parlantes comunes de una pc...estoy seguro q modificando algo en su plaqueta se puede hacer...para poder mandarle la señal con la guitarra como lo hace la pc...espero su respuesta y desde ya muchas gracias!...
edangallaca
hace 17 años
hace 17 años
Pues depende de cuantos wats sean , x ejemplo, yo uso las bocinas dela compu, conectandoselo directo a la guitarra, pero no da mucho volumen, sin embargo hay en la red un pequenyo aplificador q solo lleva un ci y 3 capacitores y una resistencia, y suena bestial, ademas q lo alimentas con una pila de 9 volts, lo he conectado a varias bocinas y esta excelente, puedes buscar el esquema en runoffgrove .com o busca en la red little gem apm, hay en flikr un esquema de como hacero en una tablilla comercial, animate no gaste ni 100 pesos mexcanos(10 dls) en el material y suena excelente, runoffgroove.com/littlegem.html
gusmetal
hace 17 años
hace 17 años
muchas gracias por tu repuesta, ya mismo voy a comprar los componentes y cuando tenga un poco de tiempo lo pongo en marcha... voy a abusarme de tu ayuda y te voy a preguntar otra cosa, puedo modificar los parlantes q se usan comunmente en una pc ( externos, esos q son dos... ) q por lo general son a 220V, o en mi caso tengo tambien unos a 12V, quiero saber si puedo modificarle algo a la plaqueta de los componentes para q me tome la señal de la guitarra directamente sin usar la pc, en vez de conectarlos a la salida de audio de la pc, hacerlo directamente con un adaptador de estereo a mono a la guitarra...espero entiendas lo q quiero decir...desde ya muchas gracias!...
edangallaca
hace 17 años
hace 17 años
Este esquema funciona a la perfeccion, solo alimentandole 9 v da aproximadamente 1 w de potencia, conectado al circuito te da distorsion y volumen, no hay necesidad de nada mas, tal vez esos parlantes no vayan a funcionar, puesto q si se oye bastantito fuerte
gusmetal
hace 17 años
hace 17 años
bueno amigote...voy a ponerme en campaña para realizar el esquema anterior y seguir tus concejos...muchas gracias por la info y espero q sigas bien..saludos desde Argentina, Entre ríos, Gualeguaychú...Gus
edangallaca
hace 17 años
hace 17 años
El conocimiento es un bien universal, asi que hay que compartirlo, valora la respuesta y cualquier cosa aki estoy, he armado tambirn un pedal distorsionador, el msr distortion +, y si te interesa puedes buscarte en la red el programa guitar rig que trae muchoes efectos buenos para guitarra
Horacio Daniel
Hola, como estas? serviría perfectamente el parlante de pc, el único inconveniente es la entrada, ya que la impedancia son distintas, la pc envía señal preamplificada y la guitarra no, eso haria que no suene casi nada, porque esta atenuada por la alta impedancia para que no distorsione, si podes modificar eso o agregarle un pre, alimentando con el mismo circuito estaría solucionado. Suerte.
