Instrumentos Musicales
Circuito de pedalera zoom 505 para guitarra
ramirezmar
hace 20 años
hace 20 años
Buenos días, me sería imprescindible para arreglar la pedalera de efectos de mi guitarra, que es zoom 505 2 y se me quemó la resistencia 15 de la parte de alimentación y no sé de qué valor es. Me sería de gran utilidad saberlo ... Desde ya muchas gracias mi mail es ramirezmar8@hotmail.com
electrozener
hace 20 años
hace 20 años
yo tengo una 707.. con pedal de efecto y display digital rojo... si no conseguis nada puedo llegar a abrirla para ver.. me imagino que deben ser similares....cualquier cosa.. avisame si te interesa diciendo donde va ese resistor si en la fuente en la salida o en otra parte..
electrozener
hace 20 años
hace 20 años
lamentablemente la r15 en la gfx707 esta en el bloque de la pedalera y no en la fuente de alimentacion, es una rsistencia smd de 510 ohm...asique me parece que los circuitos no son iguales... espero tengas suerte...
dist0rtion
hace 17 años
hace 17 años
La resistensiaa ee una de 22 ohms.... x kasualidad no saves kual es el valor del condensador c7 de la zoom 505 II
electrozener
hace 17 años
hace 17 años
Gracias distórtion por poner el dato, yo no tengo una 505, sino una 707, y no son iguales aparentemente, habría que ver ramirez si aporta algún dato de ese condensador.
SUPERSIBELLI
hace 16 años
hace 16 años
hola amigo no tengo el circuito pero a mi tambien se me quemo la misma resistencia s una resistencia muy chica que funciona como un fusible la recistencia que lleva es de 22 oms yo le puse una de 40 oms y anda perfecto la 505 siempre se le quema esa recistencia
enanoloko01
hace 16 años
hace 16 años
Hola gente , yo tengo una Zoom 505 , y desde hace un tiempo se me tilda cuando estoy usando el afinador, y queda congelada en la ultima nota que toqué. ¿Alguien tiene una idea de porque puede ser y como solucionarlo?. Desde ya les agradezco la ayuda. Saludos....
ban-ban
ban-ban
41
hace 15 años
hace 15 años
Pregunta. alguno sabe donde podria conseguir el transitor driver 29m33a q esta en esta pedalera . muchas gracias..
arlinguitar
hace 15 años
hace 15 años
El 29M33 este regulador es el causante de muChas de las averias y su remplazo es el LM1117 solo ahy que tener encuenta que los configuraciones son diferentes 29M33 (9voltios) in ground out (3.3voltios) 1 2 3 LM1117 ground out(3.3voltios) In (9voltios) 1 2 3 OJO en el 23m99 la parte trasera del integradito es tierra tambien por eso va soldado al chasis, pero en el LM1117 NO seles ocurra conectarlo a tierra ya que lo que haran es cruzarlo simplemente ponganle con cablesitos pequeños demanera que coinsida in con in , out con out y ground con ground(tierra), luego traten de aislarlo con cinta demodo que no choque contraalgundispositivo y traten de ponerlo aun lugar adecuado y listo. Mi consejoes que se armen un fuente de 12 voltios por 500 mili amperios y luego ponerle un regulador de voltaje 7809 demodo que el voltaje superior alimetara bien al regulador y no habar caidas de tension y funcionara muy bien ya que en la salida del regulador hay 9 voltios o 8.99 voltios y es perfecto. Arlin guitar saludos viditen mi paguina: www.construyetuspedales.blogspot.com
arlinguitar
hace 15 años
hace 15 años
El 29M33 este regulador es el causante de muChas de las averias y su remplazo es el LM1117 solo ahy que tener encuenta que los configuraciones son diferentes 29M33 (9voltios) in ground out (3.3voltios) 1 2 3 LM1117 ground out(3.3voltios) In (9voltios) 1 2 3 OJO en el 23m99 la parte trasera del integradito es tierra tambien por eso va soldado al chasis, pero en el LM1117 NO seles ocurra conectarlo a tierra ya que lo que haran es cruzarlo simplemente ponganle con cablesitos pequeños demanera que coinsida in con in , out con out y ground con ground(tierra), luego traten de aislarlo con cinta demodo que no choque contraalgundispositivo y traten de ponerlo aun lugar adecuado y listo. Mi consejoes que se armen un fuente de 12 voltios por 500 mili amperios y luego ponerle un regulador de voltaje 7809 demodo que el voltaje superior alimetara bien al regulador y no habar caidas de tension y funcionara muy bien ya que en la salida del regulador hay 9 voltios o 8.99 voltios y es perfecto. Arlin guitar saludos visiten mi paguina: www.construyetuspedales.blogspot.com
arlinguitar
hace 15 años
hace 15 años
El 29M33 este regulador es el causante de muChas de las averias y su remplazo es el LM1117 solo ahy que tener encuenta que los configuraciones son diferentes 29M33 (9voltios) in ground out (3.3voltios) 1 2 3 LM1117 ground out(3.3voltios) In (9voltios) 1 2 3 OJO en el 23m99 la parte trasera del integradito es tierra tambien por eso va soldado al chasis, pero en el LM1117 NO seles ocurra conectarlo a tierra ya que lo que haran es cruzarlo simplemente ponganle con cablesitos pequeños demanera que coinsida in con in , out con out y ground con ground(tierra), luego traten de aislarlo con cinta de modo que no choque contraalgundispositivo y traten de ponerlo aun lugar adecuado y listo. Mi consejoes que se armen un fuente de 12 voltios por 500 mili amperios y luego ponerle un regulador de voltaje 7809 demodo que el voltaje superior alimetara bien al regulador y no habar caidas de tension y funcionara muy bien ya que en la salida del regulador hay 9 voltios o 8.99 voltios y es perfecto. Arlin guitar saludos visiten mi paguina: www.construyetuspedales.blogspot.com
arlinguitar
hace 15 años
hace 15 años
ban-ban
ban-ban
41
hace 15 años
hace 15 años
Muchisimas gracias por el dato voy a emprender la busqueda de este reemplazo...y pondre las noticias en breve...un abrazo!..
ban-ban
ban-ban
41
hace 15 años
hace 15 años
KennethCarlo
hace 15 años
hace 15 años
Yo tengo la pedalera Zoom 505, la original y no la 505II. Parece que se me quemo el resistor R18. No prende para nada. Le he puesto baterias nuevas y nada. Alguien sabe cual es ese resistor.. quiero comprarlo en Radio Shack, para soldarlo yo mismo, pero no se cual comprar para que funcione bien. Los specs son: 9V DC, 300mA.. no se si eso ayude en algo Alguien que me pueda ayudar con esto? Gracias
KennethCarlo
hace 15 años
hace 15 años
Yo tengo la pedalera Zoom 505, la original y no la 505II. Parece que se me quemo el resistor R18. No prende para nada. Le he puesto baterias nuevas y nada. Alguien sabe cual es ese resistor.. quiero comprarlo en Radio Shack, para soldarlo yo mismo, pero no se cual comprar para que funcione bien. Los specs son: 9V DC, 300mA.. no se si eso ayude en algo Alguien que me pueda ayudar con esto? porfavor contactenme a kennethrcarlo@gmail.com Gracias
hugo patricio guevara qui
hace 3 años
Por favor el valor de la R13 y R14
dreamer2030
hace 2 años
R13 y R14 es Resistencia SMD con numero "100"
arlinguitar
hace 15 años
hace 15 años
dreamer2030
hace 2 años
hace 2 años
Encontre unas fotos de la Resistencia R15, y algunas qu enecesitban, saludos
pedal.jpg IMG_20230706_212335.jpg IMG_20230706_212327.jpg IMG_20230706_212302.jpg
