Instrumentos Musicales
Reparacion de teclados electrónicos Yamaha PSR-520
Teclado Yamaha Electone B4DR
adry
adry
1
hace 20 años
hace 20 años
POR FAVOR SI ALGUIEN SUPIERA SOBRE LA REPARACION DE ORGANOS ELECTRONICOS YAMAHA PSR-520 ,ES QUE SE ME BLOQUEO TODA LA BOTONERA Y NO ME OBEDECEN LOS BANCOS DE MEMORIA ,AUNQUE LOS SONIDOS FUNCIONAN CON UN CURSOR LOS DEMAS BOTONES NO OBEDECEN PARA NADA ,LES VOY A QUEDAR MUY AGRADECIDO SI ME DIERAN ALGUNA INFORMACION
JOSELUIS45
hace 17 años
hace 17 años
Hola poseo este teclado el cual me an regalado de segundamano pero tengo problemas varias teclas "blancas" al pulsarlas no suenan o emiten sonido quiero pensar que posiblemente las conexiones de dichas teclas estan sucias y no hacen buen contacto. !Me podeis aconsejar y ayudar a solucionar este problema. Muchas gracias y un saludo pinxo45. desde Barcelona joseluis45way@yahoo.es
JOSELUIS45
hace 17 años
hace 17 años
es el psr-3500 perdon por el desliz
JOSELUIS45
hace 17 años
hace 17 años
Nataco
Nataco
1
hace 17 años
hace 17 años
Hola yo tengo algunos diagramas o manual de servicio de PSR no se si te podrian servirte, te pregunto si puedo escaneartelo
jacovai
hace 17 años
hace 17 años
Que tal Nataco? Estaba revisando el foro por que tengo problema con los botones de control de mi PSR Y me preguntaba si crees posible que me puedas facilitar esos manuales. Saludos. deseiscuerdas@yahoo.com.mx
bautistamx
hace 17 años
hace 17 años
[quote="Nataco"]Hola yo tengo algunos diagramas o manual de servicio de PSR no se si te podrian servirte, te pregunto si puedo escaneartelo[/quote] Hola, agradecería mucho que me pudieras hacer llegar copias de esos manuales de servicio y diagramas. Estoy tratando de reparar mi Yamaha PSR-500... no funciona el selector de sonidos, entre otras cosas, aunque sí suenan todas las teclas... Gracias
bautistamx
hace 17 años
hace 17 años
Mi e-mail es bautistamx@hotmail.com Ojalá puedas hacerme llegar esas copias Gracias
Nataco
Nataco
1
hace 17 años
hace 17 años
Hola Bautista los tengo el manual de Yamaha PSR-410, PSR510 Los Manuales son de varias hojas y son grandes como planos tendria que enviartelo por DHL pero significa un costo, lo mas practico seria que me envies el numero de CI en conflicto para poder scaneartelo esa parte solamente, y enviartelo por E-mail.
Cesar_8k
hace 16 años
hace 16 años
Hola Nataco, quisiera sabar si me puedes ayudar con el esquema del PSR-77 y/o PSR185... Gracias
mauricio gustavo
hace 15 años
hace 15 años
hola, yo tengo un psr 200, no se si los contactos de las teclas son identicon pero generanmente se trata de las gomas de contacto que pierden la parte del carbón, intenta cambiar de lugar las gomas de cada octava y si persiste el problema prueba los diodos que lleva cada tecla, puede ser el problema, suerte.
darkfish001
hace 15 años
hace 15 años
tengo un teclado yamaha- psr 185 tiene muchos años lo deje abandonado un tiempo por cuestiones de estudio lo tengo desde los 11 años mas o menos y tiene gran valor sentimental un dia empezaron a fallar las bocinas se le iba el sonido y de pronto dejo de encender por mas que cambie el eliminador y le compre uno nuevo no pasa la energia para encendido que puedo hacer para repararlo.... por favor agradecere su pronta respuesta...
julianholm
Buenas a todos, alquien podrá ayudarme con el teclado Yamaha PSR- 150. Por falla de la fuente de alimentación  se han quemado dos resistencias  (supongo que eran resistencias) las cuales están identificadas  en cicuito impreso con el úmero 0047. Alguien podrá confirmarme si trata de reisotencias y de que valor eran las mismas . Muchas gracias! !
Alvaro Molano
hace 6 años
hace 6 años
Hola a todos los foristas y  Tengo un teclado yamaha PSR E233. Fabuloso como todo lo que fabrica Yamaha. Ultimamente cuando lo enciendo aparece la palabra UPDATE y se queda "freezed" Cuando lo coloco boca abajo, enciende normal, la pabra YAMAHA y luego GRND PNO y sigue funcionando normal    A alguien que le haya pasado igual y haya encontrado la solucion, gracias de antemano. imdia3@gmail.com.
