Instrumentos Musicales
Distorsión de guitarra
javi_master
hace 17 años
hace 17 años
Hola. Hace poco me diseñé un circuito de distorsión overdrive para la guitarra, lo probé en la protoboard y me iba bien, pero al hacerlo en una placa y terminar de montarlo me he dado cuenta que al subir mucho el volumen hace un pitido extraño como si se acoplara, pero los componentes son exactamente los mismos que usé para probarlo. Ante la duda lo volví a montar en la protoboard y sin problemas... ¿Alguna idea de por qué puede ser?
pato
pato
16.451
hace 17 años
hace 17 años
hola, sino muestras el circuito y alguna foto lo que te podemos decir no tiene sentido.
javi_master
hace 17 años
hace 17 años
Ahí va el esquema. Parece como si al subir mucho el volumen se mezclaran las 2 señales (la limpia y la distorsionada) pero es absurdo que los multiplexores corten bien solo con el volumen más bajo. También pensé que podía ser porque el primer multiplexor no lleva condensadores de acoplo, pero poniéndole uno hace lo mismo.
