Hola Iván, hacer un amplificador no es tarea fácil, debes empezar por kits de pocos watts de 1 a 10W máximo, si no eres ingeniero no será fácil hacer cálculos, te recomiendo comiences por amplificadores integrados, como los DE LA línea TDA por ejemplo, que consumen poca potencia y corriente, y trafos para esa potencia son baratos o puedes reciclar, en Argentina y resto de Latinoamérica existen kits para este propósito, otro problema es el preamplificador que es lo más importante para una guitarra Para adaptar la impedancia de entrada de las pastillas y pueda amplificar, ya que no es lo mismo para otra fuente de entrada. Te recomiendo que comiences con un parlante de pc reciclado y busques un circuito fácil ya que puedes conseguir fácilmente componentes nuevos o reciclados, ten en cuenta que los electroliticos siempre deben ser nuevos,
Cualquier consulta a tu disposición,
éxitos en el proyecto.
atte Horacio Daniel.
