Instrumentos Musicales
Tipo de cable para guitarra eléctrica
lucasdaniele07
hace 17 años
hace 17 años
Hola les quiero preguntar que cable deberé usar para conectar una guitarra eléctrica vieja a un equipo de música ¿Se puede conectar a la entrada del Mic del equipo de música? Tengo un cable de rosca roscada vieja en un extremo y en el otro esta pelado, como se llama el cable para conectar el mic al equipo de M. yo decía cortarlo en un de sus extremos y unirlo al otro cable. Está bien? Gracias Lucas
chagui900
hace 17 años
hace 17 años
Necesitas un cable de micro o apantallado, vivo mas malla para sonido, no se que conexion tienes en la guitarra, pero deve de ser Jack. Si la guitarra no esta alimentada si podras meterla en la entrada de micro de tu equipo de musica..
lucasdaniele07
hace 17 años
hace 17 años
mira te muestro la entrada en la foto
piojogus
hace 17 años
hace 17 años
hola... podes conseguir un cable de audio en cualquier electronica y los jack que te hagan falta... pero no es para nada recomendable enchufar la guitarra al equipo de musica.... se va a terminar reventando el equipoo ya que no esta echo para eso.... A mi parecer vas a termianr ganando si ahorras un poco y te compras un ampli para viola.... SUerte!
