Instrumentos Musicales
Organo Electronico tipo teclado marca Casio ct-680
Órgano CASIO CT 680
Órgano CASIO CT 680
jorge krizan
hace 18 años
hace 18 años
Recibi un teclado organo electronico con salida de audio quemada, se la cambie , es un integrado LA5668 , ahora bien , ahora este no enciende pero lo peor es que no enciende el display-- Es la primera ves que me toca reparar uno de estos instrumentos musicales por lo que necesitaria si alguien me puede ayudar con el diagrama del mismo y orientarme como buscar la falla-- Desde ya muy agradecido a todos..Un abrazo--
pabloerre
hace 18 años
hace 18 años
Hola jorge: ahí te va la data del la5668 que cambiaste, seguramente te sirva de ayuda. Reparé algunos teclados y en la mayoría las fallas de encendido tuvieron que ver con la ficha de alimentación o los componentes y pistas vinculados con ella, como también el switch de encendido. También verificá los componentes asociados al regulador 5668 que cambiaste . saludos http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/40190/SANYO/LA5668.html
jorge krizan
hace 18 años
hace 18 años
gracias Pablo por tu ayuda, pero lo que mas necesito es saber sobre tensiones que van en las patas de los 2 micros que tieme el circuito para comparar con las que mido--De igual manera seguire tu consejo--Gracias --
ElevatorTecnics
hace 18 años
hace 18 años
Hola, Jorge revisa los voltajes asociados al LA5668 que es un regulador de voltaje doble que suministra alimentacion a la parte digital y a la anologica del teclado y eso incluye el display y los micros, en el pin 8 del LA5668 que es el voltaje de alimentacion digital debe haber 5 volt, y en el pin 6 debe haber 5,5 volt, si no hay voltaje mide el pin 1 y el 2 creo que debe haber entre 12 y 18 volt, enpieza por ahi y comenta, un saludo!!
