Instrumentos Musicales
Piano digital yamaha mc 200 sin sonido
tonomesa2015
Hola, amigos de foro. Tengo un piano digital el cual ilumina panel de mando pero no suenan las teclas. He revisado volumen, altavoces y esto es correcto. También he puesto audífono y nada. En una ocasión reparé uno similar pero no era la misma avería. A ver si alguien me orienta para dar con la falla. Gracias de antemano
eduardo felix ortiz leon
Siga la ruta o pista de la bocina o altavoces y cheque los transistores, diodos y resistencias que podrían estar en corto circuito... saludos.
mariano morales camargo
puedes ir rastreando la senal desde la entrada a tu amplificador..ignoro cual traiga..no tengo diagrama pero rastrealo con unas bocinas amplificadas para comútadora...ademas no se si tenga salida para audifonos.. aveces se queda pegadao el switch que se acciona para cortar el audio hacia las bocinas..y cuando sacas tus audifonos no regresa y queda cortado el audio..o puede estar sucio...voy a checar diagrama..a ver si lo puedo bajar en electrotanya. ya baje el manual...es de madera no? pues yo tuve una falla igual pero en otro modelo..aunque muy similar al tuyo...cheque el control de volumen..los de salida y nada..de hecho le tocas con los dedotes en algunas partes y amplifica el ruido..lo cual indica que la etapa amplificadora esta bien...total la falla la encontre en una de las tarjetas..la cual tenia abierto unos controles que eran entre otros el volumen maestro...sacalos y aunque se ven buenos fisicamente,resulta que estan abiertos...cambialos ya que ya estan muy viejos y casi siempre son los originales...de hecho cambia todos los que encuentres...comenta.
