Instrumentos Musicales
Tecla de piano digital no funciona
naturaleza sangre
Hola, tengo un piano digital Casio Privia PX-320. Desde hace unos días estoy teniendo problemas con una tecla, ésta deja de funcionar luego de presionarla algunas veces. Para ser más preciso, al encender el piano, a veces la tecla funciona con normalidad, pero al poco tiempo deja de responder la sensibilidad, es decir, suena siempre fuerte por más que presione despacio, inmediatamente deja de sonar por completo y no vuelve a funcionar hasta que apago el piano y lo vuelvo a encender. Lo que hice fue desarmar el piano y hacer una buena limpieza levanté las gomitas de todas las octavas y limpié también la placa, pero no dió resultado, sigue pasando lo mismo. Agradecería que me den una mano, muchas gracias.
Samuel.f.v
Hey compa si ya tienes desarmado el teclado y comentas que lo limpiaste esto no es suficiente las gomas ademas de que deven tener la propiedad de retornar al dejar de ejercer presion tambien tienen un carbon que se ve como tinta negra por lo general este carbon se desgasta y deja de mandar señal por lo tanto no producira sonido aunque este limpio. Lo que tienes que hacer es comprar una tinta conductiva que viene cmo si fuera un lapicero y pintar con precausion la parte donde la goma tiene este carbon para reforzar el contacto o conductividad ,dejas secar unos minutos y armas de Nuevo tu piano y listo. Saludos
naturaleza sangre
[quote:3bbed44ffc="Samuel.f.v"]Hey compa si ya tienes desarmado el teclado y comentas que lo limpiaste esto no es suficiente las gomas ademas de que deven tener la propiedad de retornar al dejar de ejercer presion tambien tienen un carbon que se ve como tinta negra por lo general este carbon se desgasta y deja de mandar señal por lo tanto no producira sonido aunque este limpio. Lo que tienes que hacer es comprar una tinta conductiva que viene cmo si fuera un lapicero y pintar con precausion la parte donde la goma tiene este carbon para reforzar el contacto o conductividad ,dejas secar unos minutos y armas de Nuevo tu piano y listo. Saludos[/quote:3bbed44ffc] Muchas gracias por responder Samuel! Pero no creo que tenga que ver con las gomas, ya que probé con diferentes gomas de otras teclas que sí funcionan y aún así no hace contacto, el problema tendría que estar en la placa, pero no sé por donde revisar, gracias de todas maneras. Saludos amigo.
naturaleza sangre
Lo pude solucionar. Con un multímetro medí la continuidad en todas las pistas que conectaban esa tecla, hasta que dí con el lugar en donde estaba cortada. La uní con una línea muy delgada de estaño. Quedó perfecto. Gracias por la atención. Saludos a todos.
