Instrumentos Musicales
No enciende teclado Casio CTK811
Salmuzblues
Buenas estimados Colegas, tengo esta falla de este teclado casio .. No enciende , revise el suministro de los 5 volteos esta correcto el problema es que se pone a recalentar al toque, le cambie sus dos transistores b1548 y c1740 ..y el diodo sener de 5.6 volt .. Pero ese no es el problema.. Le puse un motor cito de 5 y trabaja bien no recaleinta pero si algo pero normal .. Lo que si antes le quite la alimentación de la tarjeta madre del teclado .. Asumo que la tarjeta esta mal ... Espero su pronta ayuda .. gracias . Psd .. Desconectado de la tarjeta el transitor B1548 no calienta .. Y el voltaje de salida es 5.3 volteos ..
jd2mar
jd2mar
6.216
Hola. La placa tiene elementos en cortocircuito que no has detectado. Lo màs pràctico y economico es reemplazarlo por uno nuevo. Saludos
pablorampa
pablorampa
2.006
¿O es un teclado musical? Si lo es se podría intentar reparalo, pero si es un teclado de computadora, como dice el colega es mejor cambiarlo. Saludos.
Salmuzblues
Hola colegas .. Es un teclado musical ... Solo que la placa donde esta la librería de sonidos para que encienda y salga la señal de sonido es una sola con puros chips En conclusión para que realmente trabaje el teclado musical espesa placa madre solo que lo conecto sus 5v y recalienta como plancha y si lo dejo lo quema definitivamente el transistor ...
pablorampa
pablorampa
2.006
Siendo así definitivamente hay un corto evidente, y considerando el tipo de placa sería difícil su reparación; a menos que supiera qué elemento es el que calienta (aparte del regulador) y si fuera un componente sencillo, si es un circuito integrado de montaje superficial ni lo va a encontrar en el mercado y también se complica su reemplazo. Saludos.
Salmuzblues
Si pues colega ... Es un poco difícil ... Esta situación .. Lo único seria que consiga de segunda esa placa ... Pero bueno gracias a todos ..
