Instrumentos Musicales
Problema con Bajo Electrico
Kempz
Kempz
32
Buenas, tengo un problema con el circuito eléctrico de un bajo electrico, adjunto foto para que se puedan guiar
Raúl JRL
Raúl JRL
610
Buen día amigo. Si el problema es que dos cables negros están sueltos, se puede ver que son los de masa que se desoldaron de la carcasa del potenciómetro que tiene junto el condensador (pastilla verde). Debe soldarlo los dos en la misma carcasa junto con otro cable que si se ve que está soldado y el bajo volverá a funcionar, ajuste también la tuerca de sujeción de este potenciómetro que se ve que está flojo y se mueve y por eso se soltaron los cables. Si tiene algún inconveniente, no tenga ningún temor de dañar nada, solo me vuelva a comentar el resultado. Saludos y mucha suerte.
Kempz
Kempz
32
Muchas gracias amigo, soldado los 2 cables y funcionando.
