Instrumentos Musicales
Lengüetas o pitos de acordeon
Raúl JRL
Raúl JRL
610
Amigos, tengo un acordeón tipo piano con los pitos rotos y en mi localidad nadie vende repuestos. Alguien me puede indicar cómo puedo hacer las lengüetas, de qué material están hechas?. Ya he intentado hacer con las hojas de estiletes pero no se ha podido lograr el timbre de las notas requeridas. La afinación le veo lo de menos. Saludos amigos.
pato
pato
16.451
es chapa de bronce o laton laminada duro
Raúl JRL
Raúl JRL
610
Gracias por la ayuda amigo Pato. Disculpe mi ignorancia, podría decirme en qué equipos o dónde podría encontrar ese material y cómo lo reconozco? En mi localidad hay varias recicladoras de fierros y equipos viejos y estoy seguro que puedo encontrar ese material y trabajarlos. Saludos.
Oscar.M
Oscar.M
41
La chapa de bronce, acá en Argentina, se compra como "papel España", no sé si allá se llamará igual. Viene en láminas de diferentes espesores y se compra en locales de venta de "no ferrosos", donde también se vende aluminio y cobre. Fijate, quizàs en tu zona sea parecido. Suerte!
pato
pato
16.451
el papel españa no sirve por que no es laminado duro. mira si en tu pais no se consigue podes ir a alguna laminacion de oro y pedirle que te relaminen algun trozo de chapa de bronce, para terminar en la calidad duro y del espesor final que necesitas debes preguntarle que espesor inical necesita. otras alternativas buscar en chatarrerias caños de cuproniquel que tienen un excelente sonido pero te pueden desentonar con el resto por el brillo. para el caño haces lo mismo lo abris y lo planchas , laminandolo un poco pàra llevarlo al espesor. despues a afinacion se la das con lima
Raúl JRL
Raúl JRL
610
Estimados amigos gracias por su ayuda. Me fui justamente a una chatarrera y encontré el latón en unos componentes eléctricos, éstas son laminas de aproximadamente medio milímetro de espesor, son duras, elásticas, consistentes y vibrantes, no se doblan fácilmente. están recubiertas de alguna capa blanca brillante pero la lámina es de color amarillo (entiendo que es bronce) Las he cortado y con la ayuda de un esmeril pequeño y limas les he dado forma tomando todos los cuidados para que puedan vibrar y sonar y de igual manera al momento de remacharla en la placa, pero al intentar afinarla no se puede alcanzar de ninguna manera el timbre de voz. Lo mismo que me ocurrió con la hoja de estilete. He estado también probando con las cintas de metal que se encuentra en los sunchos de empacar, que también tienen propiedades de dureza similar, incluso el recubrimiento es azuloso similar al de las lengüetas originales que se ve que son de acero e inclusive algunas están oxidadas, pero siempre tengo el mismo problema. Qué estoy haciendo mal?. Acaso no son el material requerido?. Muchos saludos amigos y gracias por todos los aportes que me puedan dar.
Ennio Montenegro.
[quote="Raúl Lagla"]Amigos, tengo un acordeón tipo piano con los pitos rotos y en mi localidad nadie vende repuestos. Alguien me puede indicar cómo puedo hacer las lengüetas, de qué material están hechas?. Ya he intentado hacer con las hojas de estiletes pero no se ha podido lograr el timbre de las notas requeridas. La afinación le veo lo de menos. Saludos amigos.[/quote] Raúl ¿No mencionaste que la afinación era lo de menos...????
pato
pato
16.451
no dices sino llegas a la nota o te pasas, hoy hay aplicaciones de celulares que te permiten afinar una lengueta, la afinacion para arriba se hace afinando con lima la parte superior de la lengueta, si te pasas la tenes que forzar a que apriete la base del pito
Raúl JRL
Raúl JRL
610
Saludos amigos Enio y pato, disculpen la tradanza. A lo que me refiero con que las lengüetas hechas en la lámina de bronce es que no alcanzan el timbre apropiado, en realidad ya he podido afinar unos dos pitos fácilmente pero no he podido hacer otros pitos más pequeños ya que la lámina no timbra para alcanzar el tono de la nota por más que le bajo el grosor de la lámina y la dejo casi como un papel. Hay alguna manera de hacer las láminas para la lengüeta en acero? Como ya dije antes las lengüetas originales son de acero ya que se ve que algunas tienen óxido en los sitios donde fueron esmeriladas para alcanzar el tono, y en la parte reversa tienen un color azulado. Cualquier aporte me sirve. Gracias a todos, muchos saludos y Feliz Navidad.
pato
pato
16.451
Usa fleje de cuerdas, la sonoridad del acero es distinta a la del bronce,
Raúl JRL
Raúl JRL
610
Gracias amigo pato, disculpa mi ignorancia pero podrías explicarme que es el fleje de cuerdas y dónde podría conseguirlo? Saludos
pato
pato
16.451
Es un fleje de acero al carbono templado de sólo tres o cuatro milímetros de espesor sacaló de algún viejo juguete de cuerdas. Si no ponete en contacto con la Universidad de Lanús que están fabricando un bandoneon y podrían darte algunos timbres
Raúl JRL
Raúl JRL
610
Ok. amigo pato, lo de la cuerda de los juguetes me queda bien claro. Te agradezco mucho la ayuda, me pondré a buscar estos juguetes en las chatarreras y experimentaré a ver que resultados tengo. Muchos saludos y feliz navidad.
