Instrumentos Musicales
Teclado Korg, M50 después de un rato se cuelga
Carlos Campilongo
Buenos días comunidad, se me presentó la reparación de un teclado Korg, modelo M 50 de 73 teclas, que después de un rato (5/10`) se bloquea en la función que se encuentre. No hay botón que responda y hay que apagarlo y encenderlo para que se reinicie y vuelva a funcionar. Pero la historia se repite y cada vez en menos tiempo. Mirando ciertos foros, noté que se trata de un producto conflictivo, que esta falla se repite muy a menudo. No logro encontrar circuito para que me guíe. En fin, un dolor de cabeza! Si alguien tiene algún dato, le estaré eternamente agradecido. Saludos para todos.
dave_ded
dave_ded
111
mira habría que ver el sistema en si... pero lo mas usual por la descripción que das del problema es un componente que se calienta... usualmente resistencia o semiconductor... espero que te sirva como punto de partida... éxitos... https://es.scribd.com te recomiendo que busques en esta page
dave_ded
dave_ded
111
muy bueno :D.... si seguramente es como vos decis... bastante fiero le pifeo con no sacar el capcitor... exitos....
SERGEI2016
Carlos Campilongo!! Podrías decirme o mostrar un diagrama o imagen de cuales son los capacitores que cambiaste en el KORG M50? Tengo el mismo problema y quiero asesorar al técnico cuales son los capacitores que debe cambiar.
Agostinaoronel
hace 1 año
Hola que tal tengo el mismo problema lo pudiste solucionar tendrás algún dato para poder comprar los componentes o que le puedo poner o alguna foto
Carlos Campilongo
Hola dave_ded, agradezco tu orientación y te comento que navegando por muchos foros, encontré en uno que hacía referencia a un par de capacitores que debían ser reemplazados. Uno coincidía con parte de la plaqueta mía, es decir que hasta encontré el electrolítico con el mismo código de ubicación, pero el otro no. De ahí deduje que el capacitor ya fue reemplazado por el indicado en este foro. Lo que noté es que el que haya hecho este trabajo, dejó colocado el electrolítico original (de superficie) y puso el nuevo en paralelo. Se ve que desconoce el principio de capacitores en paralelo. Además si suponemos que está defectuoso, debería haberlo sacado. En síntesis, cambié dicho electrolítico (tantalio) y el teclado hace una semana que está funcionando correctamente. Si apareciera alguna novedad, aquí mismo las comunicaré. Gracias.
Carlos Campilongo
Buenos días SERGEI2016, trataré de adjuntar unos machetes, tarea que no hice nunca. :? Bueno, espero te sirva para solucionar el problema. Yo utilicé el circuito de la izquierda, que era el que se ajustaba exactamente al equipo que tengo. Con el otro, encontré algunas diferencias pero supuse que, en el modelo M-50 existen tres versiones que son: 61, 73 y 88 teclas. Saludos, suerte y hasta pronto.
danielayala
hola , alguien logro hacerlo ?
