Instrumentos Musicales
Fuente de alimentacion con problemas
genierecuador
Hola amigos del forum estoy reparando una fuente de alimentacion de un organo modelo D-80 pero cuando me la trageron tenia puesto 2 transistores npn 2n3055 y un mj2955 y cuando busque en internet llevaba 2 fet 2sj38 y un 2sk 98 y la fuente saca (+)(-) 15 volt es decir los dos fet canal p para dos voltages negativos y un fet canal n para el voltage positivo y estos trabajan con dos operacionales 4558 una con dos salidas para los fet que sacan el voltage negativos y otro del otro 4558 para el fet que da el voltage positivo y la cuestion es que no tengo el diagrama de esta fuente y en las operacionales no ahi voltage y las conexiones de los fet no se si estaran bien si alguien puede ayudarme o darme alguna referencia se los agradeceria
ramixed
ramixed
1.133
Hola, lo que no se bien es si es el mismo modelo, pero aparentemente coincide con tus especificaciones creo..
genierecuador
Hola amigo esta muy bueno esa informacion y a partir de esa ise la fuente pero todabia sigo con problemas porque parece que cambiaron unas tarjetas de la parte de tonos y no me funcionan los teclados si tuvieras o alguien tuviera el esquema del organo D-80 que es el modelo que tengo lo agradeceria o alguna manera de yo poder identificar si estan bien conectadas gracias por la ayuda
