Instrumentos Musicales
*Armar cabezal para guitarra 100W
mauricio vazquez
hace 18 años
hace 18 años
Hola gente les hago un pedido especial, tengo un sobrino que se muda a la ciudad de Mendoza a estudiar música y quiero armarle un cabezal para guitarra de unos 100w o más para que pueda llevar, si alguien tiene algunos esquemas que funcionen bien les agradesco, todo sea por la música..........
elbronco
elbronco
454
hace 18 años
hace 18 años
www.pablin.com.ar podés buscar el mejor para tu uso,desde el pre-amplificador ideal,hasta el amplificador.Si sos agil con el GOOGLE vas a encontrar más. QUE TE DIVIERTAS!!
pato
pato
16.451
hace 18 años
hace 18 años
hola disculpa elbronco pero las paginas de pablin son solo a titulo informativo, nada de lo que aparece alli funciona. para hacer un equipo de 100w modernos te sugiero algun equipo de configuracion D, o J o H PDF TDA7293 aca tenes una descripcion de como hacer el ampli http://sjeffroy.free.fr/Divers/TDA7293/tda7293.html otra version http://www.netalbum.org/Ampli-TDA7293-DIY_35.php despues lo completas con algun pre y efectos de aqui http://www.schematicheaven.com/
mauricio vazquez
hace 18 años
hace 18 años
gracias muchachos!!! pato te hago una consulta, estos ampli son para uso gral. o hay alguna especificación para su uso en instrumentos?
mauricio vazquez
hace 18 años
hace 18 años
pato, de cuanto seria la fuente para el tda 7293?
pato
pato
16.451
hace 18 años
hace 18 años
[quote:e55fba73f9="mauricio vazquez"]pato, de cuanto seria la fuente para el tda 7293?[/quote:e55fba73f9] la fuente es 35+35 / 3 ampers no tenes ningun problema para uso con instrumentos, despues busco un pre para guitarra y veo si lo escaneo, pero voy a tardar unos dias.
